海尔KFR-58LW/N(BPJXF)柜式空调器故障代码
2019-03-01作者:王朋整理1787
序号
适用机器型号
故障类型
故障显示方式
故障原因
运行
制热
制冷
室内
室外
可恢复
室内热敏电阻异常
闪
灭
灭
传感器短路或开路
热交热敏电阻异常
闪
亮
亮
传感器短路或开路
内风机异常
灭
亮
闪
内风机无返馈
EEPROM异常
闪
闪
亮
数据错误或无EEPROM
室内环境温度传感器短(断)路
闪
灭
灭
室内热交温度传感器短(断)路
闪
亮
亮
除霜温度传感器短(断)路
亮
亮
闪
压缩机排气温度传感器短(断)路
闪
亮
灭
线路板上热敏电阻短路
亮
灭
闪
通讯异常
灭
灭
闪
排气管温度过高
灭
闪
灭
AC电流过高
闪
闪
灭
DC电流过高
闪
闪
亮
CT断线
闪
灭
闪
电压过低
灭
闪
亮
室外线路板过热
灭
闪
闪
高负载高限制
灭
闪
闪
进风温度短路或开路
灭
灭
闪
盘管温度短路或开路
亮
亮
闪
室内风机报警
室内风机加压后10秒仍检测不出风机脉冲,关闭向室内风机的输出电压,待机30秒后,再向风机加电压,10秒内仍无风机脉冲,发出报警信号,电源灯,运行灯以1Hz/s闪2下,然后电源灯,定时灯,运行灯3灯全闪1秒,依次循环
