P0:模块保护,变频模块自身过温、过流保护
P1:欠压保护,输入电压低于160V
P2:过电流保护,运行电流超过限定值
P4:排气温度过高保护,排气温度超过停机保护值
P5:制冷防过冷保护,同定速机制冷防冻结保护
P6:制冷防过热保护,室外盘管温度高于设定值
P7:制热防过热保护,制热运行室内管温超过设定值
P8:制冷室外环境温度低于-1℃,制热室外环境温度超过33℃?
P9:压缩机驱动异常或不启动,检查压缩机接线顺序:W-蓝、V-白、U-红
E0:室内外通讯故障,检查外机控制板红灯:灯亮:一般是内机板问题。不亮:检查外机电源,
EC:室外通讯故障,室外电源板与模块通信异常
E1:室内环境温度传感器短路或开路
E2:室内盘管温度传感器短路或开路
E3:室外盘管温度传感器短路或开路
E4:系统异常,制冷或制热内管温无正常变化
E5:室外保护故障,室外保护信号短路
E6:室内风机故障,室内风扇不转或转速异常
E7:室外环境温度传感器短路或开路
E8:室外排气温度传感器短路或开路
E9:变频驱动模块故障,30分钟内出现多次p0p9驱动或模块保护
EF:室外风机故障,室外直流风扇电机不转或转速异常
EA:(有时会误看成ER)电流传感器故障,压缩机未开检测电流大于4A,压缩机F4以上频率运行电流小于1A。一般是制冷剂泄漏
EE:EEPROM故障,读不到EEPROM数据
EP:压缩机壳顶开关故障,压缩机壳顶温度过高或温度开关坏
EU:电压传感器故障,系统采样不到电压
P代码是保护代码,诱因消失后一般可恢复,E代码是故障代码,一般需要维修
定频机故障代码E1\E2\E6和变频机相同
柜机E5是三相电外机保护:三相电缺相、错相,外机控制板变压器坏、缺氟,内外机连接线断等。
