E1 室内感温包短路 室内感温包开路 PCB 部件的开路 / 短路检测、更换感温包;
E2 门电机缺陷 门传感器缺陷、连接线接触不良、装配不良、更换门电机、更换传感器、更换连接线、排除结构干涉;
E4 格栅电机缺陷 限位开关缺陷、连接线接触不良、装配不良更换格栅电机、更换限位开关、更换连接线、排除结构干涉;
E5 室内管温包开路 室内管温包短路 PCB 部件的开路 / 短路检测、更换管温包;
E6 化霜管温包开路 化霜管温包短路 PCB 部件的开路 / 短路检测、更换化霜管温包;
E7 电加热器温度传感器开路 电加热器温度传感器短路 PCB 检测、更换温度传感器;
E0 电加热器超高温 室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机。
