海尔KFR-51LW/T(BPJXF)变频空调故障代码表
2014-02-21作者:Voyager整理930
故障代码 |
故障原因 |
E1 |
功率模块过热、过流、短路 |
E2 |
电流传感器感应电流太小 |
E4 |
制热时压机温度传感器温度超过120℃ 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查压机传感器阻值 |
E5 |
过电流保护 1.检测电压是否正常 |
E6 |
室外温度传感器故障 |
E7 |
室外盘管传感器故障 |
Ea |
电源超欠压,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 |
Ec |
制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常; 2.检测传感器阻值 |
Ee |
单片机读入EEPROM数据有错误 |
F1 |
室温传感器故障 |
F2 |
室内盘管传感器故障 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2.检测传感器阻值 |
F4 |
制热时室内盘管传感器超过72℃保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
F5 |
制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
F7 |
