序号
故障现象
及原因
故障点及
判别方法
维修分析步骤
E1室内环境温度传感器保护
根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。
1.检查接插件是否牢固;
2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
E2室内盘管温度传感器保护。
根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障
1.检查接插件是否牢固;
2.查室内管温传感器是否短路或开路。
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
E4
室内电脑板EEPROM故障
  1. 检查电脑板EEPROM是否损坏或连焊
  2. 更换室内电脑板。
E14
室内风机故障
  1. 检查电机插头是否牢固。
  2. 更换室内电机。
