一、室外机故障代码
由室外机产生的故障也可以从室外主板上LED灯的闪烁情况进行区分,如下表
故障名称
LED闪烁次数
故障原因
室外环温热敏电阻异常
1.接插件接触不良或控制基板热敏电阻接口电路不良
2.热敏电阻阻值漂移
除霜热敏电阻异常
排气热敏电阻异常
内外及通讯故障
1.  周围有大的干扰源
2.  接线错误或控制基板不良
过电流
1.  滤网是否堵塞
2.  内外环境温度是否过高
3.  注气量是否过多
4.  控制基板元件是否损坏
电压是否过高或过低
无负载或CT断线
1.  制基板是否损坏
2.  统缺气
制热四通阀换向不到位
欠压保护
1.  压是否过低
2.控制基板是否损坏
压缩机失步
10
模块或主板或压机不良
除霜状态
11
除霜指示,非故障
IPM保护
12
模块或主板不良
EEPROM异常
13
室外EEPROM损坏或虚焊
二、室内机故障代码
异常方式
室内故障显示
室内
室外
自动恢复
故障原因
电源 定时 运行
室温热敏电阻异常
可恢复
2.热敏电阻阻值漂移
内盘管热敏电阻异常
可恢复
除霜热敏电阻异常
可恢复
排气热敏电阻异常
可恢复
室外环温热敏电阻异常
可恢复
传送异常
1.周围有大的干扰源
2.接线错误或控制基板不良
压机运转异常
1.压缩机有无抱轴现象。
2.功率模块有无损坏。
吐出温度过升保护
1.系统是否缺气或注气量过多
2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
3.毛细管是否有堵塞现象
4.传感器或控制基板元件是否异常
5.室内外环境温度是否过高
AC电流保护
1.  系统是否注气量过多
2.  电压是否过低(187V以下)
3.  CT或控制基板元件是否异常
DC电流保护
1.  压缩机有无抱轴现象。
2.  功率模块有无损坏。
3.  电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
不足电压保护
1.电压是否过低
2.控制基板是否损坏
高负荷保护
1.过滤网是否堵塞
2.室内外环境温度是否过高
3.注气量是否过多
4.控制基板元件是否损坏
5.电压是否过高或过低
CT断线保护
1.控制基板是否损坏
2.系统缺气
3.制热四通阀换向不到位
EEPROM异常
1.内控制基板是否损坏
1.外控制基板是否损坏
内风机异常
电机连线接触不良或电机损坏
