序号
故障现象
及原因
故障点及
判别方法
维修分析步骤
F1室内环境温度传感器保护
根据面板显示F1即可判定室内环境温度传感器故障。
1.检查接插件是否牢固;
2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
F2室内盘管温度传感器保护。
根据面板显示F2即可判室内盘管温度传感器故障
1.检查接插件是否牢固;
2.查室内管温传感器是否短路或开路。
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
F3室内EE故障
根据面板显示F3即可判室内盘管温度传感器故障
检测室内电脑版IC5位号上面的EE是否损坏。
更换EE看重新上电开机,看是否恢复正常。
F8面板与内机通信故障
根据面板显示F8即可判定面板与内机通信故障
检查接插件是否牢固;
拔掉负离子发生器,检查有无负离子发生器干扰
检查控制面板或内板有无凝结水痕迹
