01
室内机
保护装置跳
风扇电机、排水PCB继电器有问题
02
室外机
保护装置跳
压缩机、制冷剂过量、反相
03
通讯系统
室内机间或室外机间通讯不正常
电线接错、PCB问题、保险断
04
变频器
室外机变频器问题
PCB向变频器的通讯有问题
05
通讯系统
电源线不正常
相接反
06
电压波动
室外机、室内机电压过低或高
电压波动、接线错、保险断
07
制冷系统
排气端过热度过小
制冷剂过量、传感器或接线问题
08
排气端气体温度过高
制冷剂不足、传感器或接线问题
09
室外机
保护跳
风扇电机问题、接线错误
11
室内机传感器
回风温度传感器
温度传感器连接问题
12
送风温度传感器
13
防冻保护传感器
14
气管温度传感器
19
保护跳
风扇电机问题、接线错误
21
室外机传感器
高压传感器
温度传感器及连接问题
22
室外机环境温度传感器
23
排气温度传感器
24
蒸发温度传感器
29
低压温度传感器
31
系  统
室内机、室外机设定不正确
容量代码设定不正确
32
室内机通讯不正常
电源线、接有其他系统的室外机
35
室内机号设定不正确
出现相同的室内机代码
38
室外机保护回路不正常
到室外机的PCB的连接错误
39
压缩机电流不正常
接线错误
43
压  力
压缩比过小、保护动作
压缩机、变频器、电源问题
44
低压过高、保护动作
室内机制冷过负荷、室外机风温过高
45
高压过高、保护动作
过负荷、制冷剂过量
46
高压过低、保护动作
制冷剂不足
47
低压过低、保护动作
膨胀阀问题
51
变频器
变频器的热感应保护的电流不正常
压缩机、PCB、IPM问题
52
过电流保护动作
过载、过流、压缩机堵转
53
IPM保护动作
变频器或PCB过热
59
AC斩波器
AC切断器保护动作
电源问题、FET、CT问题
EE
压缩机
压缩机保护动作
压缩机问题
