一、室外机故障代码
故障码
表示内容
备注
F1
模块故障(过热,过流,短路)
F2
无负载
F3
通讯故障
F4
压机过热
吐出温度保护
F5
总电流过流
F6
环温传感器故障
F7
热交传感器
F8
风机启动异常
F9
PFC保护
F10
制冷过载
F11
压机转子电路故障
F12
室外EEPROM错
F13
压机强制转换失败
F14
风机霍尔元件故障
F15
风机IPM过热
F16
风机过流
F17
单片机ROM坏
F18
电源过压保护
F19
电源欠压保护
F20
压力保护
F21
除霜温度传感器异常
F22
AC电流保护
F23
DC电流保护
F24
CT断线保护
F25
排气温度传感器
F26
电子膨胀阀故障
      当室外故障无法准确判断,故障部件时可进一步根据室外报警灯闪烁次数判断。如果外机有故障则外机会闪灯,闪灯频率1Hz,次数按表,一轮闪完中途灭灯时间3秒。无故障的时候报警灯常亮,注*的故障20分钟内出现3次则会停机,并向室内发送故障代码。
异常方式
故障代码
20分钟3次确认停机
外机
闪灯次数
备注
EEPROM故障
00001
IPM保护
00010
压机U相过流
00011
主板与模块
通讯故障
00100
压机过温\压力过高保护
00101
电源过压不良
00110
压机启动失败
10111
吐出温度保护
01000
外风机异常保护
01001
室外除霜传感器异常
01010
10
室外吸气传感器异常
01011
11
室外环境传感器异常
01100
12
室外吐气传感异常
01101
13
压机吸气过高(>35℃)
01110
14
内、外通讯异常
01111
15
压机V相过流
10000
16
压机W相过流
10001
17
压机无负载
10010
18
压机欠相
10011
19
电源欠压
10100
20
室内过负荷停机
10101
21
室内防冰霜停机
10110
22
PWM有效形式故障
10111
23
PFC故障
11000
24
室内报警
11001
25
压机参数错误
11010
26
模块报通讯
11011
27
检测方式错误
11100
28
PFC电路或电压
11101
29
二、室内机故障代码
故障码
表示内容
备注
E1
室温传感器故障
E2
热交(盘管)传感器故障
E3
总电流过流
E4
EEPROM错
E5
制冷结冰
E6
复位
E7
通讯故障(内外机之间)
E8
面板与内机间通讯
E9
高负荷保护
E10
湿度传感器故障
E11
步进电机故障
E12
高压静电器
E13
瞬时停电
制热过载
E14
室内风机故障
E15
集中控制故障
E16
高压静电集尘故障
E17
保留
E18
保留
E19
保留
