海尔KMR-280W/D532A外机变频机故障判定代码一览表:
主机数码管显示故障 |
线控器显示故障(16进制) |
故障代码定义 |
故障说明 |
备注 |
20 |
20 |
除霜温度传感器Te故障 |
连续60秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,制冷模式运行此传感器异常不处理, 除霜及除霜完成3分钟内不报警。 |
可恢复 |
21 |
20 |
环温温度传感器Ta故障 |
连续60秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,除霜及除霜完成3分钟内不报警。 |
可恢复 |
22 |
20 |
吸气温度传感器Ts故障 |
可恢复 |
23 |
20 |
排气温度传感器Td故障 |
压机开5分钟后连续60秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,除霜及除霜完成3分钟内不报警。 |
可恢复 |
24 |
20 |
油温度传感器Toil故障 |
可恢复 |
25 |
20 |
热交换器入口温度Toci故障 |
连续60秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,制冷模式运行此传感器异常不处理,除霜及除霜完成3分钟内不报警。 |
可恢复 |
27 |
20 |
主机油温过高 |
压机开机Toil≥80℃,持续4分钟停机报警;压机停后Toil<70℃,持续1分钟恢复正常。一小时三次故障报警确认。 |
一旦确认不可恢复 |
28 |
20 |
高压压力传感器Pd故障 |
连续30秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,除霜及除霜完成3分钟内不报警。 |
可恢复 |
29 |
20 |
低压压力传感器Ps故障 |
可恢复 |
30 |
20 |
高压压力开关故障 |
压机开时检测开关持续1分钟断开则报警,停机2分50秒后自动恢复。一小时三次报警故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
31 |
20 |
低压压力开关故障 |
SW2拨码“数字8”在“ON”时检测;压机关检测压力开关持续30秒报警;压机开10分钟后连续检测持续1分钟断开则报警;一小时三次故障确认。软启动过程、除霜及除霜结束3分钟内、回油及回油结束5分钟内不检测。 |
一旦确认不可恢复 |
32 |
20 |
过冷却热交换器出口温度Tsco故障 |
目前屏蔽 |
33 |
20 |
主芯片849的EEPROM故障 |
上电依序读出Eeprom 0F0H~0FFH十六个字节的内容,若不是“R410A48HPB/Multi”则报警;EEPROM方向插反、用错或者空。 |
不可恢复 |
34 |
20 |
排气温度保护动作(Td) |
Td>=120度(E)持续10秒,停机报警;停机2分50秒后自动恢复。一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
36 |
20 |
主机油温过低 |
压机开机Toil<PS+10持续4分钟或Toil<PS+3持续10秒停机报警;一小时三次故障确认。 故障恢复条件: a) 当Ta<=0℃时,Toil>=Ps+10且Toil>=6℃时; b) 当Ta>0℃时,Tiol>=Ps+10或Toil>=36℃。 |
一旦确认不可恢复 |
38 |
20 |
高压压力传感器Pd过低保护 |
压缩机开时检测到Pd传感器小于17.8kg/cm2(E),且压缩比小于2持续5分钟报警停机,除霜冷媒排除、回油冷媒排除、除霜及除霜结束3分钟内、回油及回油结束5分钟内不检测。 |
39 |
20 |
低压压力传感器PS过低保护 |
压机开机连续10秒检测到Ps< 0.5kg/cm2;回油连续10秒检测到Ps<0.3Kg/cm2停机报警。停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
40 |
20 |
高压压力传感器Pd过高保护 |
压机开机连续10秒检测到Pd传感器在40kg/cm2以上停机报警,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认; |
一旦确认不可恢复 |
43 |
20 |
排气温度传感器Td过低保护 |
压机开机10分钟,Td<Pd+5℃持续1分钟停机报警,停机2分钟50秒自动恢复,一小时内出现三次报警锁定。除霜和除霜结束三分钟屏蔽吐气温度过低报警。 |
一旦确认不可恢复 |
44 |
20 |
主芯片849与849通讯芯片通讯故障 |
连续4分钟无通讯 |
可恢复 |
46 |
20 |
接口板与模块板通讯故障 |
连续4分钟无通讯 |
可恢复 |
47 |
20 |
散热器故障 |
散热器温度在运行期间大于95度,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
48 |
20 |
ACCT过流保护 (瞬时值) |
ACCT传感器检测U、V瞬间电流峰值大于94A,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
49 |
20 |
ACCT过流有效值 |
ACCT传感器检测U、V瞬间电流峰值大于34Arms,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
50 |
20 |
过电压 |
VDC大于817VDC,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
51 |
20 |
电流传感器检测故障 |
压机运行10秒后检测U、V、W电流小于1.5Arms,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
52 |
20 |
散热器传感器故障 |
启动之前检测传感器短路或开路,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
53 |
20 |
电流传感器故障 |
启动之前检测传感器出现不正常的电压,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
54 |
20 |
欠电压 |
检测VDC小于289V,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
55 |
20 |
散热器风扇问题 |
STANDBY状态持续10分钟,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
56 |
20 |
ACCT检测不对 |
运行过程中ACCT的H/W检测不对,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
57 |
20 |
DCCT检测不对 |
运行过程中DCCT的H/W检测不对,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
58 |
20 |
IPM不对 |
运行期间检测IPM输出不对,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
59 |
20 |
VDC不对 |
运行期间VDC的H/W检测不对,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
60 |
20 |
逻辑问题 |
在启动或运行期间,检测PWM输出锁定异常,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
61 |
20 |
IPM短路或与地短路故障 |
自检检测IPM有短路过接地问题,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
62 |
20 |
负载短路故障 |
自检检测发现负载短路,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
63 |
20 |
布线有误 |
自检检测发现ACCT联线错误,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
64 |
20 |
过载 |
检测电流超过限定电流10分钟,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
65 |
20 |
DCCT传感器检测异常 |
检测在启动期间DCCT电流小于6.5A,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
66 |
20 |
DCCT传感器坏(开路、短路) |
启动前发现DCCT电压失调,停机2分钟50秒后自动恢复。 |
可恢复 |
67 |
20 |
与风机驱动板通讯故障 |
连续4分钟无通讯 |
可恢复 |
68 |
20 |
直流风机驱动板IPM报警 |
通信中代码字节是0x20,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
69 |
20 |
直流风机驱动板过压保护 |
通信中代码字节是0x04,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
70 |
20 |
直流风机驱动板欠压保护 |
通信中代码字节是0x08,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
71 |
20 |
直流风机驱动板堵转 |
通信中代码字节是0x01,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
72 |
20 |
直流风机驱动板Eeprom出错 |
通信中代码字节是0x02,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
73 |
20 |
直流风机驱动板监测位置失步 |
通信中代码字节是0x10,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
74 |
20 |
直流风机驱动板过电流或者电流传感器坏 |
通信中代码字节是0x40,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
