(1)自动故障显示
在工作时发生故障,空调器停止运行,然后通过面板有关指示来显示故障位置(见下表),所有其它指示灯会熄灭,若要退出故障显示状态,可按电源开/关按钮。
显 示  故障位置  原 因  维修方法
定时-温度  两灯闪烁故障指示
11-28 亮表示系统回路故障  室内、外连接线错误室外机组故障, 室内电路板故障
检查接线
检查室外机组
检查室内板
9-26 亮表示过冷与过热保护,温度传感器开路故障短路  连接器接触不良,热敏电阻失灵  检查连接器
检查热敏电阻,若没有故障,更换室内电路板
8-25 亮表示温度传感器短路故障  连接器接触不良,热敏电阻失灵  检查连接器
7-24 亮表示进风温度传感器开路故障  连接器接触不良,热敏电阻失灵  检查连接器
6-23 亮表示进风温度传感器短路故障  连接器接触不良,热敏电阻失灵  检查连接器
5-22 亮表示室外机温度传感器开路故障  连接器接触不良,热敏电阻失灵  检查连接器
4-21 亮表示室外机温度传感器短路故障  连接器接触不良,热敏电阻失灵  检查连接器
2)室外电路板故障指示与检修
室外机正常运行时对应LED指示状态如下表
LED1 三相电源缺相指示
LED2 压缩机工作指示
LED3 风机工作指示
LED4 四通阀工作指示
指示 项目
状态 LED1 LED2 LED3 LED4
制冷时
制热时
三相电源缺相时
