液晶和指示灯显示 故障部位
液晶 LED02 LED03 LED04
正常运行
市电输入电压超过规定范围
室内机热交换过载
室外机电流超过规定范围
排气温度过高
室内机热交换器防霜
频率设定电阻器异常
室内机环境温度传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路
室内机热交换传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路
室内机热交换器冻结保护,或相关检测电路
室内机热交换器过热保护,或相关检测电路
室外机与室内机之间信息传输错误
室内机风扇电机及其启动电容开路,或相关检测电路
ll
传感器热敏电阻断路、短路,或相关信号传送检测电路
13
室内机控制系统存储器
21
室外机环境温度传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路
22
室外机热交换器温度传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路
23
压缩机工作温度过高保护,或压缩机温度检测电路
26
电流过火保护,或电流检测到电路
27
无负载,或负载检测电路
28
电源电压异常保护,或电源电压检测电路
29 制冷时室外机过载保护,或相关过载检测保护电路
30 室外机瞬间停机保护。或相关检测保护电路
3l 正在进行除霜处理
32 IPM故障引起保护,或IPM检测保护电路
33 室外机控制系统存储器
注:该部分故障代码为变频限制保护。压缩机仍然运行。只是限制压缩机的运转频率,温度正常显示,室外机显示故障代码。
