故障内容 LCD显示内容 故障原因及处理方法
系统控制主板通讯故障 E1 1、检查主板与显示操作板间通讯信号线连接是否正常。
2、检查主板、显示操作板有无信号输出。
室内房间温度传感器故障 E2 1、检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5kΩ,用万用表测量在改变温度时看阻值的变化情况),异常则需更换。
2、检查插件接触是否良好,电路板上有无虚焊。
3、 1、2项均正常,则是传感器外围元器件或集成电路损坏,需更换内电控板。
室内盘管温度传感器故障 E3 1、检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5kΩ,用万用表测量在改变温度时看阻值的变化情况),异常则需更换。
3、1、2项均正常,则是传感器外围元器件或集成电路损坏,需更换内电控板。
低压保护 E4 1、 检查机组系统有无制冷剂
2、 检查机组运行时低压压力是否正常。(动作和恢复压力为:0.05/0.15MPa)
3、 检查压力开关及连线是否正常。
结霜保护 E8 1、 风机运行是否正常。
2、蒸发器和过滤网有无脏堵现象。
3、制热时,四通阀不工作。
过流或相序保护 E7 1、 检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。
2、 检查机组运行时高低压压力是否正常。
3、 检查三相电源的相序是否正常及有无缺相
4、 检查接线端和电路板上的插件接触是否良好
5、 检查相序、电流,检测电路有无故障。
过热保护 E8 1、 故障在制热时有效。
2、 检查内风机运行是否正常(风机的电源、绕组、电容等)。
3、 蒸发器和过滤网有无脏堵现象。
4、 回风口与送风口有无短路现象。
室外机异常保护 E9 1、 制冷:
检查室温传感器有无贴近冷源现象(如:蒸发器铜管)
检查管温传感器的安装位置是否正确。
室温和管温传感器之间的温差在压缩机运行5分钟后是否保持5℃以上。
室温和管温传感器之间的温差小于5℃持续3分钟后,出现此故障
2、 制热:
检查室内机风机是否运行正常。(电机、电容、控制电路及连接线)
首次开机,压缩机运行,而内风机停机达35分钟,出现此故障。
在运行中,室内风机停且压缩机连续运行20分钟,出现此故障。
