格力KFR-33GWA分体空调机主要由电源电路、复位电路、振荡电路、外接接收电路、输出电路等组成,采用单片控制集成电路UPD7568(IC1)作为主控电路,相关电路见附图所示。本文简析其工作原理及几例常见故障的维修供参考。
一、主要控制电路的简要原理
1.电源电路交流220V市电电压经电源变压器T降压获得13V和9V两组电压,其中13V交流电压经D5~D8整流后,经7812稳压器稳压和C6、C5、C7、C8滤波后获得稳定的+12V直流电压,为继电器和步进电机等供电。
其中交流9V经D1~D4整流后再经C1滤波、经Q1调整和C3滤波后输出稳定的+5V电压给主控制芯片CPD7568、比较器UPC358、接收窗等供电。并从四端稳压复位电路C2253②脚提供复位电压。
2.复位电路
复位电路由UPC358及其外围相关电路元件组成,与主控芯片IC1(UPD7568)③脚和40脚相接,③脚在正常工作状态为高电平,低电平时复位,40脚正常工作输出方波信号。比较器①脚输出低电平复位,至IC1的复位端③脚,整机复位。
当空调出现死机时,单片机40脚无方波信号经复位电路处理后空调自动停止工作。
3.时钟振荡电路
时钟振荡电路由主芯片IC1④、⑤脚外接4.19MHz晶振和C10、C11(均300pF)组成,为单片机工作提供稳定的时钟信号。
4.红外接收电路
红外信号接收电路由接收窗与主芯片IC1 29脚内部相关电路组成。红外接收窗将接收到的指令信号从②脚输出,送至单片机Ic1的29脚,对空调进行各种功能的控制。
5.温度检测电路
TH1与R11分压构成温室传感电路,分压值也随之变化,此变化的电压信号送入单片机IC1的18脚进行温度自动控制。
TH2的R10分压构成管温传感电路,其工作原理同上,此电路是用于在制热时进行防冷风吹出控制。
TH3与R9分压构成除霜传感电路,工作原理同上。
6.蜂鸣器驱动电路
当单片机IC1接收到功能指令信号后,IC1的22脚输出高电平,经IC3反相驱动器的⑩脚输出低电平,经蜂鸣器BUZZER、电阻R17(150Ω)与+12V接通,于是蜂鸣器发出蜂鸣声表示功能接收有效。
7.工作型式选择电路
当IC1的28脚接高电平时为单冷型;28脚接低电平时为冷暖型。
8.LED显示电路
该单片机IC1的38脚为高电平时,三极管Q2导通放大,电流经R18使LED灯亮,此时为制热状态;IC1 39脚为高电平时,经R23使Q4导通放大,此时电流经R20使LED灯亮,此时为制冷状态。
9.输出电路
IC1的⑥~⑨脚输出的控制信号控制着步进电机的运行,IC3(2003)为反相驱动器;Ic1的23~25脚分别控制着室内风机的低、中、高三速,高电平有效。IC1的12脚控制室外风机的开停,高电平有效。IC1的11脚控制室外电磁四通阀的线圈,高电平有效。IC1的14脚控制压缩机的开停,高电平有效。
二、常见故障分析维修
例1:接通电源后室内机无反映,灯也不闪,蜂鸣器不响,接收控制信号无效。分析维修:根据故障现象,初步判断故障在电源电路的可能性较大,另一方面与遥控器也有关联。于是先将空调工作选择开关拨至手动挡启动状态试运行,试机空调还是不能启动。看来确在电源部分。
检查保险管FU和变压器,均未见异常;测+12V、+5V两组电压有正常输出:接着检测IC1③脚电压为2.5V左右偏低(正常时应为4.0V高电平),经查,测得C38(1uF)严重漏电,更换后试机,空调工作恢复正常。
例2:空调在冬季不能制热。
分析检修:根据故障现象,先用手握住室内温度感温头,用遥控器发出制冷指令,空调制冷正常。这表明空调制冷系统运作正常。
接着检测由TH2与R10组成的管温传感电路元件,测量发现TH2的电阻值仅为1.4k左右,较相应温度下的正常电阻值低很多,进一步检测C16、C17和R10均未见异常,更换管感温包TH2后试机,制热恢复正常。说明故障是由于管感温包不良所致。
例3:试机空调室内机工作正常,室外压缩机与风机也能工作,但压缩机运行几分钟后便自动停机。
分析维修:根据故障现象,先在压缩机电路串入电流表后启动试机,发现工作电流上升较快,约4—5分钟左右过流保护电路动作而停机,测量同时发现低压偏高、高压偏低。
将压缩机的吸排气管焊开,进一步测排气压力与空载电流均无异常,这说明故障大致为系统堵塞或四通阀内漏,检查系统无堵塞现象,表明四通阀不良,更换四通阀后试机故障排除。
例4:开机后不一会故障指示灯即亮,室内、室外风机与压缩机均不工作。
分析维修:用室内机“手动”功能检查,故障不变,说明故障可能在室内主控板电路中,此类故障较常见为:
(1)室内变压器或继电器供电的三端稳压块7812不良或损坏,其表现是有5V电压输出而无12V输出;
(2)室内主控板反相驱动器IC2损坏,从而导致室内、外机均不工作。于是先检测7812输入、输出端电压,发现输入端电压正常,输出端正电压都为0V,更换7812后试机,一切正常。
例5:其他一切正常,但摆叶电机时而工作时而停转。
分析维修:故障现象表明电路中存在虚焊性接触不良故障。先测摆叶风机线圈的直流电阻值正常且无击穿打火现象。进一步检查摆叶风机插件发现其已严重氧化。处理并擦拭干净后插好试机,摆叶电机运作正常。
