1、R410A属于低毒性,不具燃烧传播性,R22也不燃;
2、R410A不破坏臭氧层,R22对臭氧层有致命的破坏性;
3、R410A 系统的总传热特性比R22大,传热效率高,换热器可小型化;
4、R410A 系统制冷能力更好,R22为100% ,R410A则为147%;
5、R410A为HFC-32(R32)和HFC-125混合而成的冷媒 ;
6、R410A的运转压力比R22 高50~70%,约1.6倍;
7、R410A比R22的蒸气密度大,所以R410A蒸气流速相较于R22大约缓慢30%;
8、R410A比R22更具有溶解性。残渣漂浮于R410A时,可以顺利在系统内循环;
9、R410A对铜管的要求更高,而R22可以使用普通铜管;
10、R410A致命问题:会产生的温室气体,其产生的温室气体效应甚至还部分超过了R22。
二、R22铜管和R410A铜管对比
三、R410A使用注意事项
1、R410A铜管必须使用高强抗压专用铜管。零配件也必须使用专用的。可以将用R410a铜管来代替普通R22铜管,但万万不能用普通R22铜管去代替R410a铜管;
2、R410A新冷媒分体在安装时,不得和R22空调所用的连接管及制冷剂相混淆;
3、R410A空调装机要求高。动作要迅速,排空要充分,不要将汗水滴入连接管内,不要将其它不溶性杂质混入系统内,最好在晴天进行;
4、维修时,如果割开制冷系统,就必须更换干燥过滤器,而且制冷系统暴露在空气中的时间不得超过五分钟。
5、维修完毕后抽真空时,所使用的真空泵应为专用真空泵,不得引起冷媒的混合污染,而且抽真空的时间必须保证在25分钟以上。
6、R410A冷媒应存放在30°C以下的环境中,若在高于30°C的环境中存放过,必须在30°C以下的环境中存放24小时以上才能使用。
四、制冷剂R22(假货)判断的最简便的办法
