故障现象:一台三菱RF75WB型柜式空调制冷时好时坏,出现故障时停机。指示灯闪亮。故障代码显示为“E57”。
分析检修:先用钳流表检查电流为13A,制冷正常,室内温度达到设定温度后停机。经十几分钟后,室外机风机开始运转,但压缩机不启动运行,室内机吹温风,约5min后,空调保护停机。
由于压缩机不运转,室内无冷风吹出,使室内机热交换器上的热敏电阻阻值没有很大的变化。此信号传递到微电脑后,经判断,执行空调各继电器断电保护,引起空调自诊断显示故障代码“E57”。
打开室外机机壳,开机重复上述操作时,发现控制压缩机的交流接触器已吸合,但用万用表测量后触点无电压,用改锥轻轻推接触器上的测试点,压缩机立即运行,制冷正常。分析原因,由于用户的电源电压有时过低而且不稳定,或电源线过长,而造成交流接触器吸合不良所致。调整电源线路,更换交流接触器后故障排除。
