故障现象: 一台海尔KFRd-50LW/G(ZXF)室内机,用户反映不定时出现显示屏无显示整机不工作。
维修过程:分析故障原因可能有:1)室内机显示面板不良;2)室内机电脑板保险丝接触不良;3)室内机电源变压器质量差内阻大过热保护;4)室内机电脑板7812或7805三端集成稳压器损坏;5)用户电源供电不稳造成单片机(CPU)微处理器“死机”现象;6)用户空调电源开机关或插座接触不良。
        上门开机运行观察未发现故障,根据用户的反应情况分析,首先对供电插座进行检测,在开机运转时空调的电源电压为221V,电源插座也无松动现象,观察室内机电脑板上的保险丝完好,测量电源变压器次级2个绕组分别输出12V正常,一路经7812和7805三端集成稳压器供微处理器等直流电源电路;(另一路专供双新风插座)。检查室内机显示屏与电脑板上的连接线束良好,用螺丝刀塑料柄一端轻轻敲击工作中的室内机电脑板,马上就发现显示屏不亮,出现关机现象。此时,再用万用表直流电压档,检测室内机电脑板上的7805三端集成稳压器3号脚对地间无+5V电压输出,在继续向前查找故障,因7805三端集成稳压器是经7812稳压后再送入7805的1号脚,检测1号脚对地间也无+约15V直流电压进入。故障原因应在变压器次级输出之后,与7805三端集成稳压器的1号脚进行2次稳压后输出+5V电压,提供给微处理器。
        经仔细观察发现7812三端稳压器的2号脚(公共端)接地的引脚虚焊造成,电脑板因薄峰工艺焊接,锡挂得很薄,当器件产生电流大发热时,器件的引脚与焊锡开焊。
故障原因:室内机电脑板上的7812三端集成稳压器引脚开焊,使电脑板+5V无法正常稳定供电。
维修措施:重新焊接室内机电脑板上的7812三端集成稳压器的开焊引脚后,试机运转正常。
