故障现象:一台海尔KFR-51LW柜式空调,启、停机频繁,制冷差。
分析检修:检查发现该空调刚工作时正常,大约20分钟后无冷气吹出,几分钟后又制冷,过后运行灯快闪,室内机也不再吹风,从故障现象分析,可能是由于空调启、停机频繁引起整机保护。重新启动空调,测量其工作电压为216V正常,再测工作电流为8.8A且有缓慢上升的迹象,大约15分钟后电流升至18A,此时室外机已停机,怀疑空调的主要负载性能不良,重点检查室外散热器,检查发现该空调室外通风环境良好,冷凝器翅片干净,排除冷凝器通风散热不好引起故障的可能性,于是决定开壳检查机内元件,却感到整个室外机壳温度很高,且室外机出风量明显变小,分析可能是风机转速太低,散热效果差使压缩机过热保护。断电后先更换一只风机启动电容,试机出风仍然很小,故障可能在风机本身。再测风机绕组线圈,阻值正常,用手拨动风叶,却感到风机叶片比较软,且发现风叶的张角很小,几乎在一个平面上,故判定因风叶变形导致不能正常送风,更换风叶后,故障排除。
