故障检修:该故障现象先查遥控器无故障,并将遥控接收显示板用酒精清洗干净后试机故障依旧。经检查CPU的电源电路、晶振电路、复位电路、过零检测电路均正常。试用分割法和替代法来缩小判断故障的范围。电路见图所示,先将插件CN301拔掉,按虚急开关进入应急运行状态,运行中未出现上述故障,且每次开机、关机非常灵敏,因此怀疑插件CN301前级有故障。后将插件CN301还原,用万用表测量Ic301①脚与②脚间电压约为3V,且在不断变化,测⑥脚与②脚间电压为稳定的5V,而且电路板已清洗过,所以怀疑遥控接收头IC301有问题,将其更换后整机恢复正常工作。
