空调器制冷循环系统如果存在泄漏故障,会使其制冷效果变差。当空调器制冷系统中的制冷剂泄漏超过总量的40%时,甚至不能制冷。本文介绍空调器制冷剂严重泄漏后的检修及更换步骤,供参考。
一、制冷剂泄漏的探测
空调器制冷系统中制冷剂泄漏时,可用专用探测器检测,主要有电子式漏气探测器和火焰式漏气探测器两种。其中电子式漏气探测器主要由控制放大器和探头组成。使用时接通电源,主探头的感应电极预热至稳定状态,然后调整及校验控制放大器的灵敏度,在无可燃气体的环境下,用探头的进气口对准空调器管路可疑点进行检测,当检测器蜂鸣器发出鸣响声时,即说明探头进气口所探测处有泄漏。如果未备有上述漏气探测设备,还可用一定浓度的肥皂水检测法检测泄漏点。查出泄漏点后,应更换泄漏部件,无法更换的可用焊枪、锡焊等方法对泄漏点进行补焊堵漏。
二、制冷剂的更换
空调器制冷剂泄漏超过总量40%时,应更换制冷剂。更换制冷剂时设备连接如图1所示。按以下步骤、方法及注意事项进行操作。1.检查故障部位泄漏是否消除 当制冷循环系统的泄漏点经焊接修复或更换部件后,按图1连接好管路(不接真空泵,C处用堵头封堵),然后打开无衬垫阀,开启制冷剂钢瓶阀门和缓缓开启集管阀的度盘L0,使制冷系统内压力达到0.1MPa。然后关闭钢瓶上的出气阀门,对每一处维修焊接过的泄漏点进行泄漏检测,确认无泄漏后,再打开集管阀上的C接头(带有阀芯推杆),将制冷系统中的制冷剂排出。
2.抽真空 拧上清洁的C接头以及与真空泵间的软管接头,确认制冷剂瓶上的阀门和集管阀上的H1度盘已完全关闭,打开真空泵电源开关,开始抽真空。此时,综合压力表上的指针应慢慢向低压读数方向转动。如果指针不转动,应检查C接头的阀芯是否卡死或是否开足。如果压力表的指针很快转向低压读数,这很可能是充液管损坏或无衬垫阀未开足。如果压力表的指针很快转向低压读数,这很可能是充液管损坏或无衬垫阀木开启。真空泵抽真空时间与环境温度有关,一般在常温下为30-40分钟;在15℃以下或长时间未加制冷剂的情况下,为60~90分钟;在30℃以上时,10~20分钟。若情况正常在抽真空结束后,应迅速关闭集管阀_卜的L0度盘和无衬垫阀门,断开真空泵电源开关。
3.充入制冷 将液态制冷剂钢瓶水平旋转在台式秤上,记录制冷剂和钢瓶的重量,然后打开无衬垫阀和L0度盘及钢瓶上阀门,充入制冷剂,当快要充到需要量(减去钢瓶重量后的制冷剂净重)之前关上无衬垫阀,停充10分钟,再缓缓开启无衬垫阀,慢慢加入制冷剂,直至略小于或等于需要量为止。
4.充制冷剂后的处理 充完制冷剂后,还应作一次泄漏检查,确认无泄漏后,关闭无衬垫阀,拆掉与空调器压缩机所连接的管路及设备,仅留F连接压缩机的充液管和无衬垫阀,如罔2所示。将充液管A段加热,用夹钳压扁该段管子,并将夹钳保留在该段上,待冷却后打开阀门检查有无泄漏。确认无泄漏以后用剪钳剪断管子的B段,最后用氧焊或喷灯加热熔接,以封闭管端,取下夹钳。
5.注意事项 充入制冷剂应在通风良好的房内带上透明面罩进行,以防制冷剂和冷冻机油喷溅到手和脸上;截管焊封时,应避免碎铜粉末掉入管内,损坏压缩机。
