故障现象:开机运行20秒后,电源指示灯和定时指示灯交变闪烁,运行灯亮。停机后,再次启动,运行20秒后,运转灯灭。3分钟后,再次启动运行,20秒后,运转灯亮,电源和定时灯闪烁3次后熄灭。
故障检修:根据故障显示含义得知,该故障为DC电流过高。
有以下几种情况可导致该故障的发生:(1)功率模块供电电压过低;(2)高负载强制运转;(3)电源电压太低;(4)室内机控制基板或压缩机功率模块故障;(5)压缩机故障。根据以上几种情况,逐一进行检查;测电源电压符合使用要求,检查安装状态良好,更换室内机电脑板后开机,故障依旧。测整流桥输出端电压为310V正常;当拔下功率模块的U-VW的导线,测量U-V、V-W、W-U间的电压时,发现U-V间交流电压只有20V左右,异常。关机后,用万用表测U、V、W极间正向阻值为380Ω,但当测反向阻值时,U—V间为1k,由此判断功率模块损坏,用同规格的功率模块更换后故障排除。
