电冰箱不能启动,原因是电冰箱电路系统出现故障,由于电冰箱的温度控制器、启动器、保护器及电动机与电源是串联,而照明灯和电源是并联,检查时可从照明灯入手进行检测和排障。
1.照明灯不亮
多见为保险丝熔断、停电或电源线断线、电源插头/座不良。
2.照明灯亮
照明灯亮,电冰箱不能启动运转,首先查温控器,把温控器拆下用万用表测量接线端子,如不通,说明温控器有故障。此时,把连接温摔器的两根导线短接起来,若电冰箱仍不启动,说明温控器无病,第二步检查启动(继电)器,拆开其外罩可看到启动器的两个静触点(或PTC的两极片),用导线将触点或极片连接起来,接通电冰箱电源,压缩机启动2—3秒后,将导线断开,如果能使压缩机继续运转,说明是启动器有故障。若连线后压缩机还不能启动,再检查保护继电器。先看保护继电器的碟形片是否受阻不能下翻复位。如能复位,应查触点接触是否良好,两个接线铜片是否导通。如果不导通,可能是电热丝烧断,如果导通,故障可能出在压缩机电机上。检查电动机,先拆下启动器和保护器,露出电动机的三个接线梓(见附图)。这三根接线柱中,1~2为主绕组,1~3为副绕组,1端为公用端。可测量每两个接线柱的电阻值。判别时阻值较小的是主绕组;阻值中等的是副绕组;阻值为前两者之和是主副绕组的串联电阻值。如测量结果无断路、短路现象,可采用直接通电源的方法检查,将带有电源插头的两根导线接在1和2接线柱上(也就是接在主绕组上),再用导线将2和3接线头短接,然后插头插任电源插座上,若能启动,且断开2—3连线后继续运转则说明电动机和压缩机无故障,这种试验动作只能作短时间2—3秒启动。运行时间不能超过15秒,以防止在没有保护的情况下烧毁电机。在副绕组接线座旁串有3uF电容,若该电容不良(如漏电和容量减小或无容量等),压缩机也不能启动。
