故障原因:一台“天元”牌空调室内挂机接通市电,蜂鸣器发出“嘀”的一声,随后,绿色LED运行灯和黄色LED定时灯有规律同步闪烁;但无论是遥控或是手动,继电器均不动作,不能开机。
故障检查:根据故障现象和显示代码,判断为电控板有故障,用MF47型指针式万用表测量IC3(即CPU:BL2220SH02A、双列、40脚)的④脚VDD端,有5V的工作电压,正常:②脚RES端,有约5V电压,也正常;外接4.0MHz晶振的⑤、⑥脚电压值分别为0V和2.3V,不正常。换上一只良品4.433619MHz晶振试之,⑤脚仍无电压;为慎重起见,再用SBM-10A型多用示波器置X轴于1ms/cm挡,Y轴于0.2V/cm挡作进一步检测,⑤脚无振荡波形。至此,可判断电控板上的4.0MHz晶振完好,不能开机是CPU损坏所致。于是,用一型号为BL222SC10D的CPU更换,这时,复试测一下晶振两脚电压,分别升至2.2V和0.9V。然后开机工作正常。
