科龙BCD-252/HC冰箱在使用一段时间后,用户反映冰箱出现显示混乱及报警的故障。经我中心上门检查分析,排除了显示板及电脑板故障的可能性,判断是显示薄膜的故障引起的。
       经我中心讨论分析,反复实验,查出是显示薄膜的粘接部分引起的故障,因为带有不干胶的压膜电路在长期使用后,显示薄膜粘接的间距过小,从而导致压膜电路粘接不开并引起某个功能键常通不开,从而导致显示混乱,按键不起作用,并且蜂鸣器一直响。
       分析出故障原因后,针对此原因想出了解决办法:只要增大粘接部分的距离,就可以解决这种故障。找一张厚度大约0.5MM的塑料片,按显示按键的尺寸大小,裁剪出九个圆垫。将这些圆垫粘在压膜电路与按键面板之间,位置正好是几个按键的位置,这样就垫高了按键距离,按键板就不会因为使用一段时间后,由于自己间距过小导致粘接不开。这时我们已经将按键垫高了一点,起码它们之间距离大了,这样就可以解决此故障。
