一台ACERX233H型液晶显示器,可以开机,指示灯有信号输入时会转为蓝色,但是液晶屏有时开机是黑屏,有时开机是有白横条的花屏。该机已经被前面的维修者告知屏报废,整机无法修复。把显示器接上电脑主机,开机后的显示的确如前所述,由于手头有别的事情,...
方位 2023-01-09
一台飞利浦170S6液晶显示器开机困难,到后来无法开机。拆机检查,该机采用电源高压一体板,板号为AIP-0093 REV:G,输出+5V/2.1A、+12V/1.6A 电压。目测板上元件基本正常,通电试机,电源次级输出电压均为0V...
赵子一 2022-12-04
接修一台杂牌液晶显示器,通电指示灯不亮,拆机测量无5v,12v,检测保险,桥,场管都正常,锁定目标LD7575PS电源管理芯片,测8脚有近300v电压,6脚有10多v电压,其他引脚均无电压,说明芯片没有正常工作,更换后,5v和12v出来,装机...
bawang1023 2022-12-01
接修一台宏基X193W液晶彩显,通电后指示灯不亮,无显示。打开机壳,查看面板按键sW1~SW6,未发现问题。转向检查电源板,发现电解电容C305(2200uF/10V)有鼓包现象,此电容为5V电压滤波电容,测其容量只有约960uF,换新后故障排除。...
黄杨 2022-11-23
最近一同行送来的一台24寸杂牌液晶显示器(型号:V1919E/V2219E,屏号:LC238LF1L01,板号:TSUM1PTR_LS_D1 R10.1)插电无反应,检查各个供电正常,怀疑数据有问题,网上查不到,只好到马云家买,卖家说这个存储...
信杰电子科技 2022-11-18
最忌闲来无事,收拾仓库,看到一个冠捷19寸显示器,顺便开机通电检测一下屏幕,顺利的点亮,调整亮度过程中发现这款显示器居然只有一个按键,就是正前下方的一个电源按键 。此显示器居然没有设置菜单功能按键。 ...
jlswb 2022-11-15
用5H0165R代换电源芯片73F16P修复现代显示器不开机
一台现代1838L型LED液晶显示器(HKC惠科代工),不开机,加电后没有任何反应。拆机检查,测试无+5V、+12V电压,但热地端有+300V电压。该机采用电源、驱动、LED高压一体板,电源部分使用73F16P为核心的开关电源。检...
崔江涛 2022-11-09
故障现象1:上电后,电源指示灯不亮,屏幕也不亮。分析检修:这种故障一般是5V电源故障或主板工作不正常。拆机测试电源板上P851排插的第4或5脚,发现没有5V电压输出,断开P851与主板间的连接线测量电源板还是没有5V电压形成,说明...
彭永川 2022-11-09
一台LG W2241S显示器开机后屏幕出现图像2s后黑屏。判断该机背光电路有问题(该机背光芯片是FAN7314A),其灯管电流、电压检测电路(共有4根灯管,二个高压线圈,由相同的二部分组成,图中只画出其中一部分)实绘图如图1所示。 ...
孔德因 2022-11-04
接修一台DELL ST2220Mb液晶显示器,冷机开机正常,一会儿后黑屏,按电源开/关键无效,关机后再开仍如此。拆机检查,冷态下电源板(板号:H4.17B02.A00)输出的3.3V、5V电压较低,18V电压下降不明显,说明开关电源电路异常。...
单传鹏 2022-09-13
接修一台现代(HYUNDAI )E286液晶显示器,开机后屏上为纯净的白光栅(简称“白屏”)。分析检修:通电试机,开/关机正常,并且在不连接电脑的情况下,十多分钟后背光自动熄灭,待机指示灯亮。根据故障现象分析,判断主板电源及背光驱动电路基本正...
卿松 2022-09-13
接修一台飞利浦液晶显示器,通电三无,主要是查电源板,拆机,电源板拆下用表查保险烧掉,整流短路,换之用电阻挡检查没有短路,通电试,还是不亮,5v正常,18v也正常。指示灯都不亮?在线检查5v,5v在1.2-5v不稳变动,查5v电容,直接将5v滤波...
东海明 2022-08-10
接修一台惠普HP1502液晶显示器,原先瞬间黑屏,后越来越频繁,直至彻底无显分析检修:这是一款监控用显示器,长期处于工作状态。接机-试, 发现电源指示灯瞬间亮一下,同时感觉屏上有暗光一闪而过,怀疑面板按键漏电或电源板有问题。该机电源板实绘电路...
黄杨 2022-07-27
安美特AN-215W01D液晶显示器电源适配器指示灯不亮的维修
接修一台安美特AN-215W01D液晶显示器,这款显示器是外接12V供电的,插上12V电源,指示灯不亮,于是拆开一看,电源降压芯片ZTP7193E的其中一只引脚都烧断了。查关于此芯片的资料也没有太详细的说明,只有网上有新的出售。想试试看能不能...
艾昵波 2022-05-17
BenQ明基ET-0007液晶显示器通电指示灯不亮不开机的维修
接修一台BenQ ET-0007液晶彩显,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆机检查,目测电源二合一板(板号:4HOTB02.A00)上无明显异常损坏的元件。取下电源二合一板, 单独通电测得主滤波电容C605( 100uF/450V )...
刘祥平 2022-04-27
接修一台AOC 195LM00003型液晶显示器,故障表现为上电后三无。拆机检查,保险丝正常,开关电源初级的300V电压也正常。19V整流二极管D904(SR5100)击穿。换上SR5200型二极管后试机,故障排除。 ...
傅拾生 2022-04-09
接修一台采用CCFL背光的三星711N液晶显示器,开机后屏幕亮一下后黑屏 ,指示灯绿灯亮。拆机检查,该机电源高压一体板板号为715L1142-3-AUE。开机测量一体板上的电压。+12V正常BL-ON电压为5V,ADJ电压为2.45V,且黑屏...
赵占营 2022-03-31
接修一台惠普ZR24W显示器, 上电后电源指示灯不亮,开机无反应。拆机后发现副电源芯片炸裂,已无法看到型号。该芯片采用DIP7封装,3脚空,实绘电路如图1所示。 焊下炸裂的电...
张志坚 2022-03-31
清华同方LM1980W显示器开关电源与LED背光灯驱动电路安装在同一块电路板上,其开关电源pWM芯片采用IC1(OB2262),输出5V和12V电压,如图1所示。 一、电源工作原理简析 &...
刘德智 2022-02-19
