此机接修时为电源故障,修好电源后开机屏幕出现音量增加图示并且每次开机都加到最大63,按其它按键屏幕只是黑一下然后又正常但所操作并未执行.开始怀疑为按键有漏电,将其全部更换故障依旧. 该机所用CPU为MN152810TZK,其中第19,20脚为手动操作指令输入,查20脚电压较低(1.3V左右...
2008-01-07
一台松下TC-29GF85G出现有时无图有音现象,当把加速极电压调高时只能看到一点图像的轮廓,按照以前的维修经验多数为R842(2.7欧/3W)变质到10欧以上引起9V电压下降导制视频电路工作异常。此时测量9V稳压电路正常,但还是将R842更换再观察一会儿故障仍然出现。再检修中发现接驳视频...
2008-01-07
这台三星原产带卡拉OK功能的彩电出现无图像屏幕四周收缩且枕形失真也无伴音。 由于此前顾客让其他人修了两次都是一样的现象,每次修完后只管了两三天故障又出现。于是开盖检查发现先前的维修工更换了130V滤波电容及视放200V电容,从原电容看应该没有损坏。但每次他更换后为什么又能看上几天呢?我怀疑...
2008-01-07
开机指示灯亮,行电路一起振就保护停振。断开行输出变压器⑥脚+B端外接限流电阻3400,在其两端串入电流表,开机测量电流高达1.8A,随即保护。断开行偏转线圈后复测电流,依然很高。仔细检测行输出级各元器件,未见异常,由此判定行输出变压器内部短路损坏。...
2008-01-06
该系列彩电利用STR—Z4479(Q801)内部的保护功能,在开关电源初级设计了过压、过流和过热保护电路,电路比较简单,主要保护电路均在STR—z4479内部,本文不再叙述。本文主要对HIC-1026A(Z801)待机方式保护电路和扫描电路设置的保护电路...
2008-01-04
交流电压由D818整流、c822滤波后得到的直流电压经R825和R826分压加到D817上。当交流电压高于160V时,D817击穿导通,使Q854饱和导通,D815截止,Q853截止,双向可控硅Q801截止。此时滤波电容C818和C819串联,电路形式为桥式整流电路。当交流输入电压低于16...
2008-01-01
松下TC28WG20R型彩电开机后“三无”。待机指示灯亮,按遥控器待
由故障现象怀疑保护电路动作。为确定是哪一部分电路引起,先测量双向可控硅Q801的各极间电阻,未发现击穿短路现象,说明交流电压自动切换电路没有错误动作。试换电源厚膜块(STR-M68338F04),无效。检查各路负载的关键元件,均未见异常。为彻底判断该故障是不是由倍压整流保护电路...
2007-12-27
松下TC29GFl2G彩电在正常收看中突然“喀嗒”一声停机,电源指示
由故障现象怀疑保护电路动作。为确定是哪一部分电路引起,先测量双向可控硅Q801的各极间电阻,未发现击穿短路现象。开机,测量Q801的控制极电压,有瞬间的明显摆动,同时伴随“喀嗒”一声(继电器释放的声音),且该电压降为OV。由此判断,Q80l的...
2007-12-27
判断故障在红、绿、蓝会聚电路中。检查会聚电路,发现无+32V电源,而+32V电源电路输出电压正常,判断是会聚过流保护电路启动,切断了会聚电路的供电。检测会聚电路,测量图2的Q774发射结电压为0V,说明Q774截止,进一步确定是会聚保护电路启...
2007-12-23
绿色指示灯亮,有伴音,说明开关电源基本正常。无光栅故障在投影管供电电路和行、场扫描电路中,也可能是场输出失常保护电路启动。测量Q51052脚电压果然为高电平。将52脚外部的D3402断开,解除Q510内部保护电路。开机屏幕上出现一...
2007-12-23
指示灯闪烁,是HIC-1026A保护的标志,开机的瞬间测量HIC-1026A的⑩脚电压为低电平,进一步确定是HIC-1026A引起的保护。断开+B负载电路,接100W灯泡作假负载,测量+B电压正常,且不再出现保护,判断是+B负载电路故障引起HIC-102...
2007-12-23
由于手头暂无同型号的良好遥控器和彩电,无法用交替法鉴别判断。用收音机法、电流法表明均正常,用测量法表现,彩电机内接收窗芯片IC1201的信号放大输出端7脚电压为1。6V。且指针在1。4V-1。8V范围变化(当按下任意键时),再测量主控CPU即TC1101...
2007-12-14
东芝43AGUC、50AGUC彩电红色指示灯闪烁,整机三无,不能二次
指示灯闪烁,是HIC-1026A保护的标志,开机的瞬间测量HIC-1026A的⑩脚电压为低电平,进一步确定是HIC-1026A引起的保护。断开+B负载电路,接100W灯泡作假负载,测量+B电压正常,且不再出现保护,判断是+B负载电路故障引起H...
2007-12-03
东芝43AGUC、50AGUC彩电绿色指示灯亮,无光栅,有伴音
2007-12-03
东芝43AGUC、50AGUC彩电有图像和光栅,但三色明显不重合
2007-12-03
三洋2196彩电电视AV正常,接收TV信号伴音正常图像锐度过强失真,
分析原因是:A)中放故障,B)高频头不良。! 该机使用单片机LA7687/LA7688A将其复合视频信号输出(8)脚信号送往外电视AV端监视其信号质量,结果很差且不稳,测LA7687个脚电压无明显异常。代换38M滤波器/高频头无效,该LA76...
2007-10-02
该机的通道和伴音由开关电源直接GONG堍。伴音正常说明开关电源、公共通道,伴音通道均工作正常。引起无光栅的原因有:(1)行扫描电路工作不正常; (2)亮度通道故障;(3)显象管供电电路故障;(4)显象管束电流过大、行逆程电压过高等引起保护电路动作;(5)保护电路故障等。 &nb...
2007-09-09
