故障表观:一台松下TC一2184]型2l英寸彩色电视机,接通电源时整机工作正常,过一会自动关机,但电源指示灯亮.接着又能自动启动.如此周而复始。 故障分析及检修:由前面的电路解析可知,该机具备遥控、定时关机的功能,其实现是由IC1102的(29)脚的电位高或低去控制Q803的导...
2008-04-05
故障表现:—台松下TC一2188型2l英寸彩色电视机,在接通电源开关的瞬间,机内发现“嗞”的一声,随即整机什么也没有,像未通电一样。 故障分析及检修:开机瞬间,用万用表监测+B.发现113V电压上跳到70V,又迅速降为0V。当把IC804(7812三端稳压)和R822焊下时.开...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一2188型2l英寸彩色电视机,开机后主机面板上的待命指示灯常亮,荧光屏上无光栅,扬声器无声响,按遥控发射器上的开机键无效。 故障分析及检修:待命灯亮,说明+5V待命电源已有输出,由前面的电路解析中可知,该机的+5V电路和113V等电压的电路共用一个开关振...
2008-04-05
松下TC-2188S型机收看中画面上下拉伸约3秒后,即无光、无声
故障表现:一台松下TC一2188S型21英寸彩色电视机,据用户介绍说,该机在使用过程中,突然出现画面上下拉伸收缩,约3秒种后,图像、光栅及伴音均消失。 故障分析及检修:按照维修经验,电视机无光、无声故障首先应检查电源电路。 拆开机壳,直观察看,保险管完好,于是通电采...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一2188S型21英寸彩色电视机,在正常收看过程中,按遥控发射器上的开/关机键关机(直流关机),让整机处于待命状态后,若需重新收看时,再重新打开电源开关,整机不能开启正常工作。 故障分析及检修:这是一例奇特的怪故障。由该机的电路结构特点及前面的电路解析中可...
2008-04-05
故障特征:一台松下TC一2188S型机在收看过程中,电网突遭雷击停电,待电网恢复供电后开机时,出现无伴音、光栅闪烁的“打呃”故障,约一分钟后,伴音、光栅全无,但开关电源还有轻微的“打呃”声。 故障分析及检修:根据故障现象初步判断为开关电源故障,应重点检修其电源电路。打开机壳直观...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一2188S型2l英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光栅,无伴音,也没有待命:指示。 故障分析及检修:由故障特征判断,该机的电源或行输出与自动保护电路有问题。具体检修步骤与方法如下: (1)首先进行静态检查:发现保险管F801完好,检查限流保护...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一2588型25英寸彩色电视机开机瞬间面板上的待命指示灯发亮,但瞬间即无.整机无光栅无伴音。 故障分析及检修:首先切断负载并接上假负载(方法见实例2),然后接通电源,指示灯亮,且C815两端有115V电压,说明开关电源可正常工作,负载电路可能有短路现象。检...
2008-04-05
故障分析及检修:按照实例10的检修思路,开机后,测115V输出端在开机瞬间为20V后降为零。接着用万表用检查保护控制管Q804基极电压为0.7V,说明电路处于保护状态。检查Q826发射极为0.8V,Q827基极为0.7V,说明它们都已导通。在开机瞬间,测光电耦合器D836发射极端(B点)电...
2008-04-05
松下TC一2588M型机待命灯约亮3秒钟后即自动熄灭,无光、无声
故障表现:一台松下TC一2588型25英寸彩色电视机,开机后待命指示灯发亮,但约3秒钟后,自动熄灭,整机无光栅、无伴音。 故障分析及检修:由故障特征判断,该机的电源或+B负载有问题.拆开机壳,首先检查电源电路,经检查发现,该机整流后的300V电压正常,稳压电源输出的+B电压在开...
2008-04-05
故障表现:一台松TC一2163DR型机21英寸彩色电视机,开机后,既无光栅,也无伴音,待命灯也不亮。 故障分析及检修:由故障表现判断,故障部位在电源电路或行扫描电路。拆开机壳直观检查,保险管完好,说明整机无过流现象,因此可通电采用动态电压法来进行检查。通电后用万用表测得开关管Q...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一2163DR型21英寸彩色电视机,在收看过程中突然无光栅、无伴音.整机什么反应也没有,拆开机壳察看,保险管F800已烧,但换上一只同规格(3.15A)保险管后,—开机F800又烧断,说明整机中有过流元件。在检修时,首先断开L815看保险是否再断,如断,则是整流滤波电...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一2163DNNR型机,刚开机时收看正常,但工作约15分钟后,图像伴音及光栅即自动消失,待命灯也不亮。 故障分析及检修:由故障表现判断,机内有元件稳定性差。于是采用动态电压法,开机测得113V电压正常,待故障出现时测113V为0V,怀疑是过压保护稳压二极管...
2008-04-05
松下M16M机芯系列26/29/33英寸三超画王和画中画原理与维修(
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程 (一)整机电路结构特性 松下M16M机芯是日本松下公司90年代(1991年)设计与生产并向海外市场推出的三超画王及画中画遥控彩色电视机机芯,采用该机芯的彩色电视机有26英寸(66cm)和33英寸(84cm)系...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V30H型29英寸彩色电视机,接通电源后,荧光屏不亮,扬声器中无声.整机像未通电一样。 故障分析及检修:电视机开机后,无光、无声,故障最大可能在电源电路。拆开机壳,直观查看,保险管F801已熔断,说明电源本身有短路性故障,应先检查整流滤波电路和开关稳...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V30H型29英寸彩色电视机,开机后,待命指示灯常亮,但整机无光栅、无伴音。 故障分析及检修:无光、无声是电源故障。面板红灯亮,说明+5V电压正常,应检查主电源和保护电路。拆开机壳.用万用表电阻档检查开关管Q801正常。检查光电耦合器D841(3)、...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V30H型29英寸彩色电视机,刚开机时,声、图俱佳,但收看约5分钟左右,图像、伴音及光栅均自动消失。但过几分钟开机,又重复以上现象。 故障分析及检修:能正常收看5分钟,说明电路的主要部分完好,应重点检查自动保护电路或主电源中是否有元件虚焊或元件性能热...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V30H型29英寸彩色电视机,开机后,无光、无声,待命灯不亮。 故障分析及检修:无光无声是电源故障。拆开机壳,实测整流滤波输出+300V正常,说明故障在主开关电源的开关振荡或稳压控制电路部分,或遥控电源不良及遥控开/关机控制失灵。检查电源无输出及其开...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V2H型29英寸彩色电视机,接通电源后,荧屏上无光栅,扬声器中无声响,面板上的待命指示灯不亮。 故障分析及检修:开机后待命灯不亮,说明遥控电源或其交流输入自动切换电路有问题,应从交流输入电路查起。拆开机壳.发现保护管F801熔断,在路检查限流电阻R8...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V2H型29英寸彩色电视机,刚开机时工作正常。但收看约lo分钟后,图像和伴音及光栅均自动消失,整机呈现为“三无”状态,仅有面板上的待命指示灯发亮。 故障分析及捡修:由故障特征判断.该机电源或自动保护电路部分有元件热稳定性差。拆开机壳,首先检查电源电路...
2008-04-05
