• 三星等离子屏采用的节能低功耗待机开关电源集成电路讲解
    一般在看完电视后,采用遥控器关闭电视机非常方便。遥控关机后,电视机处于待机状态,内部待机电源仍在“全天候”的工作;电视机在待机状态下,虽然耗电已大幅下降,但是待机部分的开关电源仍在“全天候”的工作,耗电的积累也是可观的,这样就要求电视机的待机耗电量要降到最低的限度。世界各国都对家电和其它电...
    郝铭   2013-09-04
  • 三星V2屏开关电源待机电源部分原理
    一、V2屏开关电源概述 特点;由于等离子电视屏的特点,需要多驱动电源供电,并且各供电电源必须保证严格的时序关系,所以其开关电源供电比较复杂。该电源采用多电源组合供电,并且具有PFC功能。 该开关电源的供电范围包括;小信号供电部分:12VAMP、33V、VG15V、&...
    郝铭   2013-09-03
  • 三星等离子V2、V4屏PFC开关电源集成电路ML4824电路分析
    概述:三星等离子V2、V4屏采用了具有PFC(功率因素校正)功能的开关电源,电路复杂、新颖。该部分电源是由PFC开关电源和PWM开关电源两部份组成,其振荡、激励、控制是由一块新型集成电路ML4824来完成。 ML4824是飞兆公司(Fairchild) 的功率因数校正(PFC)/脉宽调制...
    郝铭   2013-09-03
  • 飞利浦液晶屏物理结构分析
    物理结构爆炸图组件的详细功用 前框:用来保护LCD的边缘并防止静电放电冲击和加固LCD结构。 水平偏光片:偏光片是一种只允许某偏振方向的光线才能通过的光学片板,能将自然光转换成直线偏光的光学元件。其作用机制是将直角的入射光线经过水平偏光片后使水平方向的光线通过,另一...
    学无止境整理   2013-08-04
  • 三星等离子V5屏电源部分原理与维修(图)
    三星127cm(50英寸)等离子v5屏模组的电源框图如下图所示它同107cm(42英寸)的三星等离子v5屏电源模组相比,除了VS驱动电路部分有较大更改以外,其他电路基本没有更改。 从上图可以看出,三星107cm(42英寸)等离子屏的电源和12...
    学无止境整理   2013-07-30
  • 三星S42AX-YD13屏自检方法和维修实例
    自检方法:将电源板上CN801的(1)(5)脚短接; 将逻辑板的CN2007的(3)(4)脚短接 将主板上所有连接排线断开,通电后屏幕出现自检测试画面电源板单独维修方法:将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接。 长虹PT42638NHD(PS26机芯)三星S42AX-YD13屏...
    学无止境整理   2013-07-29
  • LG LC320W01-SLA1液晶电视逻辑板重要电压与常见故障(图
    重要电压测试点如下图:故障检修:保险换了又烧,检查VDD是否对地短路,是这板的通病常见故障判断:花屛,黑屏,白屛,偏色,拖影,左右颜色不对称,一半无显示,一半偏色均为逻辑板故障。常见误判故障:屏幕有线,有带装,水平1/3、2/3无画面,开机黑屏看不到背光灯亮也常常会误判为逻辑板出现故障,这...
    学无止境整理   2013-07-29
  • 夏普液晶电视5次主板保护去除记忆方法
    我们经常遇到夏普液晶电视有很多机型会出现主板5次记忆保护,当背光或者电源发生故障时候,只要开机5次以上,就形成保护记忆,然后,即使你换了背光板,灯管,电源板等几乎所有板子,面板指示灯依然是红闪绿再闪红,这时候,就让很多维修者进入了误区。因为夏普公司在网...
    精确计算   2013-07-29
  • 索尼KV-HS34M90彩电开机灯闪且保护
    这款彩电机芯通病有:1:IC8002/MCZ3001DA 2:+BOVP检测电路 3:左边一块板整板补焊(因不知是哪里虚焊) 4:PCB板漏电保护(用电吹风吹左边一块电路板几分钟即可) 另外:V-PROT脚插线严重氧化另机器误保护.把这根线直接焊死,其它的插线逐根取出来把夹头往...
    学无止境整理   2013-07-28
  • 索尼KV-EF29M90彩电不定时自动关机通病故障
    故障现象:刚开机时正常,有时开机几个小时也没问题,故障出现时,就不断地重启,快则几秒钟慢则几分钟,重启时先没声音后关机再开机。 通病故障检修方法:是A板上面竖起来的那块有铁盖屏蔽的A3电路板,是MSP-3410B松焊,补焊即可。...
    学无止境整理   2013-07-28
  • 松下TC37LX70D液晶电视有时不开机通病(图)
    故障现象:不开机,LED不亮 LED不亮,不开机或有时不开机。 不良现象区分: 维修时,首先对现象进行确认:将电视机关闭电源开关、拔掉电源插头,间隔5分钟后,重新插好电源插头,打开电源开关: 1)仍然不开机,请在填写不良现象时,为“不开机”; 2)可以开机,请在填写不良现象时,为“有时不开...
    学无止境整理   2013-07-25
  • LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
    LG-42LG50FR液晶电视的电源板采用LGP42-08H电源方案:UCC28060+NCP1207+NCP1396AG同LG-42LG50FR-TA电源板 控制器ICUCC28060,300...
    学无止境整理   2013-07-25
  • LG 32LD310-LA液晶电视电源故障维修2例
    例1一台LG32LD310-LA使用二年左右,5V电源损坏,换了集成块ICE3B0365J,电阻R5012.2欧稳压管ZD501lN52273.6V,换后正常...
    学无止境   2013-07-23
  • LG 32LG30R-TA液晶电视不开机故障电源技改
    接修一台LG液晶电视32LG30R-TA电源不开机技改方法:该机开机红色指示灯亮,按遥控器开机后会转为蓝色指示灯,测电源板12V,16.5V,24V电压无输出,PFC电压300V正常:把电源板上的ZD111,ZD112,C108拆掉即可解决。LG 32LG30R-TA液晶电源板原理图下载:...
    学无止境整理   2013-07-23
  • 松下彩电M16MV3机芯保护电路原理与检修(图)
    简述松下彩电M16MV3机芯是在M16M机芯彩电的基础上改进而成的,其主要机型有TC—25V30R/H、TC—25V35R/HN、TC—29V30R/H、TC—29V32HN等,现以国内拥有量较大的松下“新画王”TC—29V30R型彩电为例介绍该机芯彩电保护电路原理及保护电路起控的故障检修...
    学无止境整理   2013-07-22
  • 松下TC-2160R彩电MA2560稳压管代换技巧
    接修一台松下TC-2160R彩电,开机出现三无,但有吱吱声,经检修发现开关变压器次级一个对地的稳压管击穿了,我用一只1W33V稳压管换上开机就击穿啦,这只标为MA2560字的稳压管到底是多少伏呢?查资料MA2560是1W56V,MA4560是0.5W56V。后用二只20V稳压...
    学无止境整理   2013-07-21
  • 索尼KV-J21TF8电视场回扫线故障检修(图)
    接修一台索尼KV-J21TF8电视,屏幕全部是场回扫线,查电压全部正常,换了TDA8375A的IC还是一样。后查出是视放板D717,一个9.1V稳压二极管坏了。 附上原理图:...
    学无止境整理   2013-07-19
  • 三洋LCD-42CA50液晶电视遥控失灵技改方案
    以下是整理的方案:三洋LCD-32CA50/42CA50出现电视机本机按键,摇控均出现失灵的情况(死机)的技改方案。 1、在C7602,C5541两个位号处分别追加一个为容值100uf钽电容(CT0J101KDGANG)。2、变更,在C7525处拆除原0.1uf的陶...
    学无止境 整理   2013-07-18
  • 三洋LCD-32CA9液晶电视黑屏故障检修
    故障现象:开机图象声音都是正常的,开机一小时后,突然出现黑屏,声音正常,用户把电源关掉,然后再开机图声出来了,但看了半小时之后,故障重现,而且越来越频繁。 故障检修:跟据用户描述:故障应出现在背光板上,或背光板24V供电支路,开机测电源板各供电正常,黑屏时有伴音而且可以换台,声音大小可以控...
    学无止境   2013-07-15
  • LG PDP32F1X031等离子屏出现开机黑屏有声音通病维修
    我在维修过程中发现使用LG-PDP32F1X031屏,很容易出现有时开机黑屏有声音的故障或三无的故障,如果交流断电再开时,有时又能好的情况,大家可以判断是电源板上的5V滤波电容(2200U/10V)损坏。 上述故障在长虹、创维等离子中出现多,是一种通病。...
    学无止境   2013-07-14
