该机故障为收台及视频输入时均行不同步,屏幕字符正常,声音也正常,当使用自动搜索功能想再次搜台时也是不同步并且无法保存。起初怀疑超级芯片故障,换之故障依旧。从故障现象看应是HAFC的问题,由于采用的是OM8371芯片,经查阅资料OM8371第16脚PH2LF(2级琐相环滤波)、17脚PH1L...
2008-01-07
该机收看电视信号(TV)时正常,收看视频(AV)时无图无音,由于该机采用OM8371芯片其42脚为AV的视频输入脚,是由视频端子经C414直接输入到该脚,当无视频信号时同时也将音频信号切断,经查C414及视频端子到OM8371线路无故障,更换该芯片试机工作正常. ...
2008-01-07
该机芯彩电出现场线性不良的故障率极高,具体表现为场下部压缩上卷,上部拉长。检修时先测LA76810的24脚电压,若该脚电压低于2V,须换LA76810,如果电压为正常的2.7V,再测LA7840的2脚电压,若为6V,则应先换存储器。LA7840可与LA78040互换,具体方法:  ...
2008-01-07
停机时,拍打放电视的桌子即可开机,每次收看要停机几次。经前修理员检修,将主滤波之前及副电源补焊处理,依然自动停机。 检查试机正常。敲打电源部,无故障反应。仔细检查有关电路...
2008-01-06
有时出现黑屏时,敲打后盖可正常收看;有时正常收看一个月左右也不黑屏。经前修理员检修,将有关亮度及视频电路全面补焊多次,未能排除故障。 当拔动视放板插头时,故障表现明显。原来是插头内亮度导线(插头...
2008-01-06
该机故障出现时,修理员将场扫描电路按虚焊处理,补焊多次依然不能根除故障。试触动维修开关s401,故障现象消失;补焊无效,加上清洁油,来回拔动几次,故障不再出现。 早期生产的彩电,电路板上设有维修...
2008-01-06
厦华XT-6687T2彩电有时不能开机,两个指示灯不亮;若是能开机,
试机时正常,敲打电源板无故障反应,按虚焊处理,将副电源及市电进线全面补焊,几次按虚焊处理,几次返修。试机时依然无故障反应,拔动插接件,发现保险管明显松动,根本就没有夹紧。将保险管重新紧固,几个月再无返修,电话跟踪,一切正常。...
2008-01-06
康艺KTN-5154彩电前期开机时图像伸缩抖动,后来甚至不能开机
该机电源是独立的,电源板输入主板的两路电压通过三条导线,再用插头连接到主板(其中一路为地线)。测电源板上两路电压正常,当测试主板时,两路电压均为几伏,显然是连接线路出了问题。再测试连接线时,发现黑线的直流电阻大于500Ω,极不稳定。重新并一条地线一试,开...
2008-01-06
华飞74 cm(29英寸)阴—栅极“短路”的检修和故障特征分析
问:笔者最近遇到好几台74cm(29英寸)彩电,如:TCL2901A、康佳等,都是用“华飞47cm(29英寸)超平黑底显像管”。用户都说,电视总共只用了五六年就出现各种故障,如:阴极碰灯丝、阴—栅极碰极等。一台TCL2901A彩电,开机屏幕一...
2008-01-06
香港东杰EK2598彩电(CPU:LC8633288A小信号:LA75810) 在正常收看状态下,首先按住电视机面板上“音量减”键至最小不松手,然后按遥控器上的“显示”键,此时的屏幕上显示“S”字符,表示已进入维修调整状态。按“频...
2008-01-06
检修思路:伴音正常,说明电源共用部分正常,可能是背光灯电路、驱动电路或显示屏本身有故障。 接通电源,按下“电源”键,测量背光灯是否有高压(正常情况下背光灯电路经逆变后产生的约为1900 V的峰-峰值);若无,则检查背光灯接插件引线有无12 V...
2008-01-06
检修思路:L22A1K型液晶电视的开关变压器使用专用开关变压器T101(SR2822),其输出电压为12 V,若无法购买到同型号的变压器,可利用原骨架自行绕制。 先将已烧坏的绕组拆下,按原绕组的匝数和线径进行绕制。绕制完毕后再进行去潮、浸漆和...
2008-01-06
检修思路:光栅和图像均正常,只是无伴音,说明伴音驱动电路或扬声器有故障。一般情况下两只扬声器同时损坏的几率很小,故应重点检查伴音驱动电路。 该机TNRl01输出的音频调解信号,由V101缓冲放大后送到N601进行数字环绕声场处理,然后再经N6...
2008-01-06
检修思路:按照常规检查,无图像、无伴音一般为图像伴音公共通道有故障,但该机的图像和伴音公共通道全部集成在1S调谐器TNRl01内,因此无图像、无伴音故障局限在TNRl01上。 首先,测量TNRl01的BP、BM端有无+5 V电压,BT端有无+32 V电压...
2008-01-06
检修思路:指示灯发光正常,说明熔丝和桥式整流电路均正常,故障出在主电源输出之后的电路。 首先,测量主电源的直流输出有无稳定的12 V;若有,测V501集电极和基极电压;若基极有12 V电压而集电极电压为0 V,再测V502基极电压;若也为0 V,则说明C...
2008-01-06
检修思路:熔丝完好,说明开关电源没有起振工作。 先检查IC301的①脚电压是否正常(正常应为285 V),若正常,再测量主电源是否有+12 V电压;若无,可在IC3的③脚加上+16 V维修电压(该机电源启动电压为15.1 V,典型工作电压为16 V),如...
2008-01-06
检修思路:开机“三无”(无声音、无图像、无字符)、指示灯不亮,可能是开关电源有故障。 先检查熔丝FUl01是否熔断,如已熔断,进一步检查D101和C108桥式整流、滤波电路是否正常;若正常,再检查电源专用模块IC3(5M0765RC)的①脚、...
2008-01-06
彩电开关电源电路的+300V整流、滤波电容多次更换,多次损坏。损坏的情形有两种:一是彩电有光、有图、有声,但光栅、图像呈“S”形扭曲。检修中发现整流大滤波电解电容干涸或容量减小,于是换上一只新的电容,但换上的电容在或长或短的时间发热并冒浓烟,被炸裂成碎片...
2008-01-06
在检修STR6709的开关电源大家经常碰到电源不起振或主电压低等。在检修这种故障最重要分清故障的大概位置,把故障范围缩小,避免走弯路,从而提高维修速度,现跟大家共同探讨两种维修方法。 第一、在维修中经常发现开机电源指示灯闪一下,随后进入保护状态或主电压低的故障,在判断这种故...
2008-01-03
