金星 20遥控电视开不了机(TDA两片机TDA-4501,TDA-3
故障为开不了机.此机为TDA两片机(TDA-4501,TDA-3565),电源为常见的东芝53P电源.该电源故障多为电解电容干涸或容量下降导致输出电压升高而保护使开关电源停震而使次级各路没有输出电压.,通常开机瞬间+B输出高出110V很多然后保护.(该机开机瞬次级各路输出为0)可更换完电源...
2008-01-20
故障:开机有时正常有时一片白光,并且有亮白回扫线,几秒钟后即无光,再开机又重复上述现象。 检修:拆开后盖,等故障出现时测量视放管C极的电压为1-2V,正常时应为120V左右,说明视放管无工作电压,造成栅、阴同电位,机内...
2008-01-20
故障为屏幕上部有几条白线,不定时黑屏,自动搜索失灵,不定时黑屏,这些是M11机型常见故障,自动搜索失灵多为两个中周内小电容发黑氧化。屏幕上部有几条白线场输出电路部分几个电解电容失效和维修开关接触不良。检查为c411没有容量,将c411,按键,两个中周更换,维修开关2-3脚短接,试机自动搜索...
2008-01-20
故障是AFC电路与视频谐振回路不正常所致。这种现象俗称“滑台”。其原因是图像中放IC101的8脚连接的T103变压器内部的电容变值所致,该电容为5.5pF。更换T103内附电容或更换T103,故障即可排除。...
2008-01-20
一台杂牌彩电开机半小时后遥控器及面板操作失效,有时不能开机故障.开机测量电源电压该机处于待机状态,用遥控器及前面板按键均不能开机,测量CPU(LC863524C)电源电压正常,用示波器测量晶振两脚无波形,怀疑晶振不良造成的,代换后恢复正常....
2008-01-19
故障现象;开机大约3分钟荧光屏才发光,且场幅下部不满故障分析;遇到开机荧光屏发光比较慢的故障时,首先想到是管坐聚焦极内部氧化造成的. 但是这台彩电换上新的管坐故障依然如此一点都没有改变,根据多年的维修经验判断年限不长电视机两个电路出现同时故障可能性很小,看来故障得从场电路入手,...
2008-01-19
检修过程:测量300V正常,关机放不掉电,需要很长时间,初步阻值检查没有元件坏,检查开关管B没有电压0V断开V703C开关管B还没有电压断开V702电源有输出,电压飙升(负载已经全部断开,带灯泡的)认为就在这一路,测量V701CE阻值异常,拆下,测量确认...
2008-01-19
拆开外壳察看解码芯片为8361,就直接调高加速极电压发现是水平一条亮线.手摸场ICTDA3653散热片无温升感.后测量场供电电压正常.细看电路板的8361到3653的场驱动线路中间的电路板铜膜有断裂痕迹.用导线直接接通.开机一切正常....
2008-01-19
机主自述有时能开机,有时则不能,毫无规律。拆机多次试开关机,等到不开机时测+B无输出,电源管B极电压0.9V,E极电压0.4V,明显的是电源管未进入放大状态而不能起振,怀疑起动电路不良,关机查看无虚焊,测起动电阻亦正常,测E极限流电阻0.22Ω/2W也无问题,但因E极有0.4V的压降,认定...
2008-01-19
蓝屏的故障范围较大,但从字符闪烁看,判断故障应在行,场逆程脉冲电路上,测场ICAN5515各脚电压正常,转而测小信号TA8718N行逆程输入[16]脚电压也基本正常,再仔细看那闪烁的字符,象是场频不稳的样子,再说行逆程脉冲的频率大大超出万用表的频率范围,掉头复测行逆...
2008-01-19
一台WANQI 15寸小电视送修,不能调台和音量,开机即进入总线
具体现象为:开机左上角出现红色FACTORY,10秒内按面板所有按键均有效可调但字符不消失。10秒过后字符转为红色FAC后音量和频道键无效,按AV,MENU键有效可调,且按MENU键字符转为FACTORY时音量和频道键有效,若开机或在FACTORY时连续按面板键则无10秒的限制,从停止按动...
2008-01-19
CPU:M37160M8-058RP,小信号:M61266。拆机检查未发现明显问题,带灯泡电压正常,但通电+B拉低至10V多,测行推动电压正常,认为行管不良,拆下检测和正常管阻值完全符合,还是换新行管BU1508DX试机正常便交付使用。第二天客户返机复修,发现行管再一次软击穿,认为原管功率...
2008-01-19
乐华R2528彩电图象有水平方向如同场消隐一样的满屏白亮线干扰
图象不清楚时干扰轻,同时有行扭曲现象,自动搜索存台少,首先对电源各个电压做全面检查,+B26V17V22V12V ...
2008-01-18
一台M2526夏华彩电为转修机,开机一条垂直微弱的亮线,稍后烧行管,换新管再试机还是如此,用万用表RX10挡再路测量行偏转各个直流回路正常,检查交流回路的各个电容时发现,C312已经烧烂,换一新品,开机一切正常....
2008-01-18
具用户反映该机已经经过多人修理了,全以失败告终,同时用户反映了一个相当重要的问题,就是开机时的双喜字没有了,开机慢开幕也没了,视频只剩下了一路,很明显是存储器数据出现问题了。观察故障现象在调试亮度或其他功能时,屏幕变黑无法调试,检查各路供电电压正常,CPU和存储器供电正常,55L2&nbs...
2008-01-18
具用户反映该机在晚上遥控关机后不久听到砰的一声,再开机就无光栅无伴音了,经过检查发现C451爆了,N451烧了R550开路,换新后开机正常,随交用户,结果用户回家不到两三个钟头打电话,又听到砰的一声又完了,后悔没有对电...
2008-01-18
一台夏华F2116彩电黑屏,可以遥控开关机,调高加速极电压呈一条水平亮线,干脆换LA7840无效,下载原机数据也无效,测试电源输出各个电压正常,检查LA76810各脚电压发现第8脚的中放供电脚只有不到1V的电压,顺藤摸瓜发现VD403性能不良,换一新品,开机OK了。...
2008-01-18
一台牡丹CH1902彩电缺绿色,开机检查显象管绿枪电压接近180V呈关闭状态,也没有仔细检查换一TDA6103Q开机不起作用,检查R401正常,测TDA8361 1819 20 &n...
2008-01-18
一台康力CE6495彩电受雷击后无光栅无伴音,打开电视发现原机的电源所有零件全部拆光换的电源组件,经检查开关管和保险烧坏,换新后再次烧坏,换电源组件,开机不能存台,自动搜索也不能存台,换中周后怎么调试也无济于事检查TB1238各脚电压发现,3脚17脚28脚 ...
2008-01-18
