故障为屏幕光栅呈紫色光栅暗声音正常图象在深处依稀可见管座已换新故障依旧.此现象为亮度信号丢失,检查IX0712CEN17脚外接R40720K可变电阻接触不良所致。...
2008-01-21
测Q303的C极电压仅为2V左右,查出C329击穿.换后又击穿检查其它元件正常.后将C3209换上一只250V/4.7UF电容后故障排除.资料来源:www.520101.com...
2008-01-21
光栅暗伴音正常。检测114V、24V电压正常,三个视放管的基极发射极电压基本正常,但集电极为170V电压较正常值(106V)高,将行输出变压器加速极调低使170V电压降致110V左右,测行推动、行激励及行管集电极电压正常调亮度钮也不起作用,测Q204基极电压为11.5V左右,(11V)高出...
2008-01-20
测180V/130V/12V/22V电压输出均正常,只有从VD353整流输出的电压没有,断开输入LA78326脚的24V电压,测输出仍没有,检查整流管及供电电阻,测量RF3593.3Ω已开路换后试机此电阻冒烟,检查滤波电容及6脚对地电阻没问题,测3脚与1脚之间有短路...
2008-01-20
开机5-10分钟左右时,自动打开高压使图象亮度出现,检修时测LA7680的28脚时(10V直流档测)电视能打开实测25脚4.1V26/0V27/1.46V29/2.07V。25、29脚低与正常值,27脚高于正常值,25...
2008-01-20
测电源滤波电容C809/120UF两端电压300V正常,测R804R803对地电压,测R804有电压测R803没有电压焊下R803测为400K左右(实际值为120K)换同型号电阻后仍不起动,将HM8951B换后故障依旧,启动电压由R804C812250V...
2008-01-20
测110V、26V电压输出都高于正常值,调节电源调节电位器R746/470Ω无法调到最低,将C745/4.7UF换后。电压可以调到最低。试机观察正常。...
2008-01-20
测行管没问题,接假负载测B电压为120左右实际值为110V。调节电压调节器使输出电压为110V,接通后开机调加速极,屏幕出现一条亮线说明场有问题用手触摸TDA3653B温度很高烫手,有时开机红灯亮,绿灯一闪就回到待机状态,再开机反复怀疑是C732/25V47UF电容有问题焊下测...
2008-01-20
测蓝输出150V电压只有40-50V左右,是灯丝与阴极热短路所致,检修方法只用一只400V100UF电容正接蓝阴极,地与负极连接开机到故障排除为止。...
2008-01-20
故障为开机有继电器吸和的声音,电视机前只有绿指示灯亮、红指示灯灯不亮。说明行负载没有工作,测主电压118V、负电压16V、43V电压均没有输出。接假负载后仍没有输出,说明问题出在电源部分,首先将HM8951B换新故障依旧,电源不启动应检查R804/C814/C812/R807/R806/R...
2008-01-20
一台乐华29B1纯平机,故障现象为指示灯亮,遥控开机后指示灯灭,三无,然后指示灯再亮。再遥控开机无反应了。此机是超级单片机。芯片型号是TCL-A01V15-TO,经初步检查,行管没坏。断开行供电...
2008-01-20
此机电源由STR451构成,开机测300V正常,+B输出只有36V,拆下+B滤波电容测量正常,开关电源处有一电解电容(4.7/250V)怀疑有问题(十几年的老机,电解电容故障率是最高的)拆下此电容测量一点容量都没有了,更换后反复开关机一切正常。...
2008-01-20
开盖检查测+B只有60V左右,高压包内发出强烈的吱吱声,此机刚换过高压包应该没有问题,短路行推动变压器次级,+B为108V,高压包内吱吱声没有了,电源也没问题,看来问题在高压包或其负载,把偏转线圈拔开后,+B恢复正常,吱吱声消失。偏转线圈损坏了,正好用户家还有一台同型号的因老化严重而放弃不...
2008-01-20
金星 20遥控电视开不了机(TDA两片机TDA-4501,TDA-3
故障为开不了机.此机为TDA两片机(TDA-4501,TDA-3565),电源为常见的东芝53P电源.该电源故障多为电解电容干涸或容量下降导致输出电压升高而保护使开关电源停震而使次级各路没有输出电压.,通常开机瞬间+B输出高出110V很多然后保护.(该机开机瞬次级各路输出为0)可更换完电源...
2008-01-20
故障:开机有时正常有时一片白光,并且有亮白回扫线,几秒钟后即无光,再开机又重复上述现象。 检修:拆开后盖,等故障出现时测量视放管C极的电压为1-2V,正常时应为120V左右,说明视放管无工作电压,造成栅、阴同电位,机内...
2008-01-20
故障为屏幕上部有几条白线,不定时黑屏,自动搜索失灵,不定时黑屏,这些是M11机型常见故障,自动搜索失灵多为两个中周内小电容发黑氧化。屏幕上部有几条白线场输出电路部分几个电解电容失效和维修开关接触不良。检查为c411没有容量,将c411,按键,两个中周更换,维修开关2-3脚短接,试机自动搜索...
2008-01-20
故障是AFC电路与视频谐振回路不正常所致。这种现象俗称“滑台”。其原因是图像中放IC101的8脚连接的T103变压器内部的电容变值所致,该电容为5.5pF。更换T103内附电容或更换T103,故障即可排除。...
2008-01-20
一台杂牌彩电开机半小时后遥控器及面板操作失效,有时不能开机故障.开机测量电源电压该机处于待机状态,用遥控器及前面板按键均不能开机,测量CPU(LC863524C)电源电压正常,用示波器测量晶振两脚无波形,怀疑晶振不良造成的,代换后恢复正常....
2008-01-19
故障现象;开机大约3分钟荧光屏才发光,且场幅下部不满故障分析;遇到开机荧光屏发光比较慢的故障时,首先想到是管坐聚焦极内部氧化造成的. 但是这台彩电换上新的管坐故障依然如此一点都没有改变,根据多年的维修经验判断年限不长电视机两个电路出现同时故障可能性很小,看来故障得从场电路入手,...
2008-01-19
