国产彩电维修
金星C46-1的机器,故障为开机吱吱响,无法开机
2008-01-17
1055
开盖检查发现主电压50V左右,拆下保护可控硅,断开行负载并接一40W灯泡,试机108V, 54V正常,于是恢复电路,但不装可控硅试机,出现不满幅的光栅,场下部压缩有点卷边!由于是老机器又无图纸,就只好拆下场厚模块进行检测,未发现明显问题,至此维修陷入困境!静下心来仔细检查场块周围,发现R625阻值不对,因为R625是输出电阻,不可能多大,凭经验用一个1欧电阻换上,试机一切正常。
康艺34存机,故障为三无机器内冒烟
春兰29寸机,满屏蓝光栅有回扫线
熊猫3631机不时出现水平一条亮线,并且自动换台
熊猫25M05H彩电,故障为电源指示,无法二次开机
熊猫2986彩电,电源指示灯亮,不能二次开机
牡丹CH1902彩电缺绿色
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
