环保电视机亦称为绿色电视机,其工作的主要特点是,在工作时不对人体及环境造成不利的影响,同时能节省能源,在更新换代时,还可回收利用,废弃的零部件可降解,不对环境造成污染,并尽可能进行资源的再生和利用。目前,能体现以上特点的电视机有以下几种。
保护人眼睛的电视机
  保护人眼的电视机的代表机型是“数码100Hz”电视机。所谓“数码100Hz”电视机,是指场频采用100Hz的扫描频率的电视机。另一代表是护眼电视机,即提示最佳观看距离的电视机。
  现有电视都是采用隔行扫描完成,先扫一个奇数场,再扫一个偶数场,完成一个场与场之间的扫描隔1/50秒。这种方式形成的画面,其画面的更替所形成的闪动是人眼可察的。尤其是观看高亮画面时,人的眼睛会感受亮度的闪烁(即闪烁感)而产生疲劳;特别是儿童长时间观看电视容易损坏视力,这也是令许多父母为孩子观看电视产生担忧的主要原因。
  科学实验发现,当电视场扫描速度高于70Hz以上时,则人眼睛消除闪烁感,当电视场扫描速率达到100Hz时,电视画面即如静止的彩色画面一样稳定。现在已有多家厂商生产“数码100Hz”的电视机,如东芝、乐声、创维、康佳等。实现场频为100Hz的扫描的技术是:把电视台发送的场频为50Hz的电视信号,经A/D转换为数字信号,通过数字存取技术将画面信息储存于帧(或场)存贮器,然后以二倍于写入频率的速率读出,“慢存快取”,实现倍频转换,然后再进行D/A转换,实现场频为100Hz的视频信号输出。“数码100Hz”电视机,需要高速的A/D、D/A转换器、大量的存贮器。此外,很明显,输出视频信号的行频亦提高一倍,达到同样画面质量时的视频带宽亦提高一倍。这样对电视机各方面的要求也提高。因此,采用这一技术必然会增加成本。在国产彩色电视机中,通常只有34"电视机才采用。
  护眼电视,一般在电视机上装配有指示灯,提示观看距离是否合适。如美国生产出一种护眼电视,在电视机上装有三种颜色(红、蓝、白)的指示灯。当收看电视机的人离电视机太近时,红灯亮。如果收看电视机的人离电视机太远时,蓝灯亮;而当移动至合适的距离时,乳白色指示灯亮,说明安全。当红色指示灯亮足5分钟,还会自动干扰电视画面。迫使你退到安全的距离。
低X射线的辐射量的电视机
  采用CRT显像管的电视机由于电子束对物体的撞击,会产生X射线。而X射线会对人体产生不良
的影响。若采用液晶显示或等离子显示,可以彻底消除X射线的辐射。现阶段的电视机由于成本等各方面的原因,最广泛应用的还是CRT显像管。降低CRT显像管X射线的研究也是环保电视机的重要课题之一。
  例如,韩国三星公司成功开发将电磁幅射转换成对人体细胞有益的远红外线的电视机;日本电气公司为了减少电视机中X射线对人体的危害,在显像管材料中添加了锶元素。
低能耗的电视机
  消耗电源就是消耗有限的资源。降低能量的消耗是环保电视机的又一重要指标。在室内降低消耗功率,可减少居室的CO2的排出量。正如现在的计算机显示器有“能源之星”的标志,电视机应将会出“节能之星”的标志来表明环保电视机的特征之一。
  在电视机工作的能耗上,液晶彩电的耗电量只有同等规格显像管彩电耗电量的1/3。但在“液晶时代”到来之前,众多制造厂把目光瞄向了太阳能。芬兰研制的太阳能电视,只要在白天把硅光转换器放在有阳光的窗台上,晚上即可保证你看3~4小时的电视节目。印度亦研制出太阳能电视机,其太阳能能量吸收系统只要每天工作4小时,即使三天无太阳,也能正常播放节目。菲律宾批量生产的42厘米太阳能彩电,采用太阳能电池,阴天和夜间照样供电。
  电视机的待机功率亦不容忽视。目前的家用电视机和录像机,在电源插头连着插孔的情况下,从主电源关闭状态的待机状态,要耗去1-10瓦不等的电能。据测算,美国一年因此耗电可达几十亿度,这样这些机器一年释放的二氧化碳总量达500万吨,相当于100万辆汽车排出的二氧化碳,浪费的电力价值数亿美元。因此,美国电子产品制造商与联邦环保局达成协议,今后将逐步推广具有环保概念的电视机和录像机。这将使机器在待机功率不超过3-4瓦,这样同时减少居室二氧化碳排放量。贴有“节能之星”标签的电视机和录像机在等待开启状态下将比现有机器减少耗电50%至75%,但质量和售价保持不变。[Page]
符合EMC(电磁兼容)标准的电视机
  在国外,电磁兼容问题越来越得到了重视,产品必须通过电磁检测(EMC)合格,即其电源干扰、电磁幅射量小于某一个指标才能出厂销售(如欧洲的CE认证)。EMC包括三个方面的要求:1、电源谐波;2、电压波动;3、电磁幅射量(即FCC)。
  符合EMC标准也是环保电视机的基本要求之一。原因是降低了电磁辐射,可以净化空中的电磁波,有利于改善生存空间,同时可以减小电器之间的相互影响。
便于升级换代的长寿电视机
  提高产品质量,延长电视机的使用寿命,是电视机的基本要求。为了满足人们的需要,而又不使换代过于频繁,有长远的规划当然是最重要的;更换部分部件的方式也是环保电视机延长使用寿命的方式。德国生产一种彩电,各部件可自行拆卸、拼装、更换,这样可使电视机始终处于最佳工作状态,延长使用寿命,并减少资源的浪费。
可回收、废弃的零部件可降解,不对环境造成污染的电视机
  便于分类回收,也是环保存电视机的特征之一。电子拉圾的出现,已越来越引起人们的重视。在欧洲,为了环保,将规定生产厂家必须负责产品的回收。
  环保电视机,首先要尽量减少使用有害物体。使用可以回收熔化重新再用而性能不变的塑料,也正受到电视制造商的宠爱。以专用木料取代塑料、内部材料采用轻型钢板、铝制件等制造工艺正被广泛采用。
