故障:三无,指示灯也不亮,但能听见机内有吱吱响声
检修:拆开机壳,开机确能听到从一块小的电源板部位发出吱吱响声,同时还能闻到一点烧焦味,用表测量+B(143V)主电压只有十几伏,根据测量数值,首先分析有可能负载有短路,注此机的+B主电压是用一个插排插联到大的主板上的,于是把此插排拔下,即去掉负载单独让小板上的电源部分工作,但开机测量+B主电压依然是十几伏,于是再测+300V的电压是到位的,后断电测小板上+B线路的电阻值很小,分析其主线路上有短路,对其线路检查发现是一与+B整流二极管相并联的一个4.7n/1KV的小磁片电容击穿,把其拆下发现其外表面已裂开一道口子,经换一新的相同电容上去,开机测主电压为143V正常,然后接好线路开机图声出现工作正常.
