昨天中午,我正准备午休,手机 响了,是一位同行打来的。他手头上的一台电视机实在是修不好,请我去帮忙修一下,该多少钱照给。没办法,平时我们之间有来往,还是去看看吧。
一去才知道,原来这台电视机 年前就放到他那里修了,原先是行管坏了,换上一个新的,再次开机,机内有吱吱声,测+B电压只有30V左右。可是脱开负载接假负载,+B电压却正常。于是判断行输出变压器坏,当时无货,便让用户拿回去,因为家里还有一台,用户并不着急,让他慢慢修,他只好搁置在一边,等买到了行包再说。昨天,他终于买到同型号的行包了,赶紧装上去,通电试机,结果却让他大失所望,还是老样子。便没辙了,请我来救场。
我问他行偏转线圈,行逆程电容查过没有,他说都查了,没有问题。+B滤波电容刚刚也换过。我一听,看来这故障确实不一般,比较难啃的哦 !
该机为三洋83PG机芯。电源是A3电源,通电测电源输出电压确实如他所说。因为接假负载正常,说明电源带负载能力不差,问题应当还在负载。行包是新的,行管他也是换了的,也测过是好的,但我还是有点怀疑,果真是好的?测行管B、C、E极电压分别是33V、4.1V、4.1V,而且摸其外表还发烫,明显异常。焊下一测,其C、E极已经反向漏电了,装上一只D1879 ,把视放板取下,通电,只听得啪啪几声,高压帽处蓝光闪闪,迅速关机。再测 行管又烧坏了,不用问肯定是高压过高了,逆程电容嫌疑最大。焊下C432 、C433 ,用他的UT60B万用表电容档测得C433(7N2 2000V)容量锐减为2N3,将其换新,再装一只新行管,通电,故障排除。 此时,他夫人刚好下班,一看电视修好了,家里来了个陌生人,就问怎么回事?他大呼冤死了,原来万用表坏了,要不然早修好了!
我在一旁心里暗自好笑“真的是这样吗”?这个行管和行逆程电容是怎么检测的?很明显的损坏,却视而不见。看来这位同行的水准是有待提高啊!
