国产彩电维修
乐华R2998S彩电被雷击后损坏了CPU、存储器等大量元件,更换好同型号损坏元件后自动搜台,能搜索出图像,节目号也能递增,但搜索完所有频道后,没有存下一套节目
2007-06-18
1117
根据故障现象可确定为存储器部分有问题,但没有发现损坏元件,怀疑更换的存储块不良,又更换一块后故障依旧。后来仔细观察存储器24C02外围电路,发现{7}脚接了一只电阻到5V电源和一只电容到地,而{7}脚是24C02的写保护脚,正常使用时应为低电平(接地)才能写入数据,而此机却是高电平,处于写保护状态,自然不能写入所要储存的频道数据。于是把{7}脚外接的电阻、电容拆除,{7}脚直接接地,开机搜台,所有频道均能储存。
乐华R2118彩电,自动搜索过程中,在图像出现时能放慢
乐华BR21T彩电,原故障为不存台,更换存储器24C0
乐华RK21B彩电,白天收视基本正常,但晚上收看时电视
乐华TC511-1R彩电,图像颜色有时偏红、有时偏绿。
乐华RB25K9彩电无彩色
乐华CP5438W彩电无声
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
