开机观察显像管灯丝不亮,检查发现TA7698{30}脚电压为1.5V,正常值为0V。此故障应是保护电路动作使TA7698{32}脚无行激励信号输出,造成行输出不工作而无光栅。把{30}脚保护电路断开,开机测{32}脚电压约0.2V,正常值为0.6V。为避免行激励不足而损坏行管,把行管也断开。因其他各引脚电压正常,怀疑IC损坏,换后机器正常。
    没想到第二天旧病复发,图像有时正常,有时图像的边缘呈锯齿状,约半小时后突然无光栅。以为TA7698质量欠佳,重新更换后图像又正常了。试机二十分钟后,故障重现,说明行部分仍有故障。经查行振荡电路、AFC电路正常,代换行输出、推动管、推动变压器无效。在图像出现扭曲时测行扫描电压,发现行推动管c极电压忽高忽低,说明由TA7698输出的激励信号的幅度不稳定。重点检查TA7698{32}脚至行推动管b极这部分电路,最后查出C616漏电,换后故障排除。因C616安装位置紧靠TA7698{31}、{32}脚,在更换TA7698时,无意中加热了该电容,使其漏电阻增大,而出现暂时正常的假象。
