先断开伴音功放的音频输入,此机用的伴音功放是AN5265,音频输入为第二脚,断开C172负极,注入VCD的音频信号。开机没有出现杂音故障,可见故障出自音频处理电路,音频处理电路只有1-6脚。仔细检查,发现L161霉断,L161为10μH。代换一个新的电感。接好C172后,开机即正常,此问题曾在多台同样的电视机出现过。LA7680的2脚是音频检波,经L161和两个电容滤波输出,由于L161发霉,造成接触不良,从而出现杂音的故障。
