测+B端电压(110V)在65V~110V间有规律地大幅度摆动,间隔周期约1秒左右。测行电流,刚开机时为150mA,这时图声正常,约10秒钟后慢慢升为300mA,打呃现象随即出现,这时行电流在180mA~300mA间摆动。因行电流最高时为300mA,并不偏高,因而初步判定故障部位在开关电源部分。首先检查开关电源部分焊点有无虚焊,发现XS04(行逆程脉冲输入端)引脚焊点有细裂纹,将其补焊后开机,故障排除。但开机半小时后摸开关管V701(D2334)温升较高,当拔下XP04插头后打呃故障又出现。由此联想到以前修理C54P10机时,在XP04未插的情况下+B电压正常,图声亦应正常,只是机内有“吱”、“吱”叫声,而不像本例的故障表现,因此分析本机开关电源带负载的能力差。用40W灯泡作假负载,测+B端电压为110V正常,而用100W灯泡作负载时,+B电压降为75V,证实上述分析正确。
  用万用表检测V701、V702、V703、VD707、V705、N702、C710、R705等(见附图),均无异常,当代换V701后故障彻底排除。用万用表反复检测换下的D2334(原配件),与新管无异,不知此管为何不能使用?恳请维修高手指教。不久又接一台相同故障的熊猫3640B机,直接更换开关管V701后,故障即排除。
