轻轻敲击线路板,故障现象无变化 ,排除接触不良的问题,细调行频微调电阻,能找到同步点,但很不稳定,说明行振荡电路工作基本正常,故障可能出在同步分离电路或AFC电路中。测得TA7698同步分离输出端{36}脚电压为3.6V正常,{35}脚行逆程脉冲输入端电压为4.6V正常,怀疑TA7698不良,但更换后故障依旧。仔细分析认为,测得{35}脚的直流电压正常,并不能说明行逆程脉冲已加入到{35}脚。顺{35}脚测得C634负极电压为1.5V,据附图分析,其负极不应有1.5V的直流电压,拆下C634测量已漏电,更换后其负端不再有电压,但仍然行不同步。用万用表交流50V挡测得行输出变压器{6}脚电压为25V,再测R619和C634负端相连的一点无交流电压,估计R619开路,焊下测其电阻值无穷大,更换后故障排除。
