一、概述:
本机采用东芝新型遥控系统CTS-171及大规模单片集成电路TA8690AN,具有全功能红外遥控、中/英文菜单显示、PAL/4.43MHz、NTSC/3.58MHz双制式、制式自动识别、视频立体声等功能,图质、音质俱佳。电源适用电压范围宽(AC:145V~270V),可靠性好。
二、原理方框图:
三、工作原理:
(一)电源电路
本机所需直流电压有:+5V、+180V、+120V、+24V、+12V、22V。除+5V外,其余电压皆由开关电源变压器获得。市用交流电220V经电源开关S901、电源线性滤波器L901、全桥整流A901、电源线性滤波器L903后,电容C08、C907滤波得300V左右的直流电压,该电压通过开关电源变压器的初级绕组(3)~(7)与开关调整管V902集电极相连。该电压还由R903、R904、R906、R907给开关管V902提供基极偏置电压,使902导通,进入放大状态,在变压器次级产生感应电压。绕组(1)~(2)为反馈绕组,把次级感应电压通过V902基极偏置电压增大,加深了V902的放大程度,由于这种连锁式正反馈作用,使V902迅速进入饱和状态。反馈电压通过R909、R907、V902的发射结合C910充电,使V902的基极偏置电压逐渐减小,饱和深度不断下降,V902又由饱和进入放大状态。正反馈使基极电压不断下降,同样,这种连锁式正反馈作用,使V902迅速进入截止状态。随后,电容C910上电荷开始放电,使V902的BE极反向电压减小,当此电压小到一定的程度时,300V电压又通过R903、R904、R906、R907给开关管V902提供基极偏置电压,使V902导通。开始了与开机时相似的变化过程。
为稳定输出电压,必须使开关电源振荡在受控状态。这是通过对120V电压的取样、放大、控制光电耦合器D901,由光耦调整V901基极电位,由V901、V903控制902的导通时间来实现的。因为T901的120V输出电压是供给行输出管和行输出变压器的,负载重,电压易波动,因而从此取样。控制管V903与V902的发射结并联。在V902截止期间,V903发射结加反压,不会导通。在V902饱和期间,V902发射结正偏,VD909截止。稳压过程:由于某种原因使输出端电压上升,这时取样电压加大,而基准电压(VD915:6V)不变,故误差放大管V904集电极电流增大,流过D901初级发光二极管的电流也增大,发光变强,次级光敏三极管的电流也增大,内阻减小,使V901发射结电压增大,集电极电流增加,使V903基极上升,将V902基极电流分流,V902的导通时间缩短,使T901次级输出电压下降。使电压增加的趋势得以抑制;相反,若由于某种原因使输出电压下降也可以作类似分析。本机就是通过这种电压取样控制调整V902的导通时间,保证输出电压的稳定的。
本电源具有过压过流保护功能。过压保护电路由VD907、VD908、R910、V903等元件组成。在V902饱和导通期间,如果由于某种原因使直流高压明显增高,则反馈绕组上的感应电压也按比例增大,大到一定值,稳压管VD908反向击穿,反馈电压通过VD907、VD908及R910给V903提供较大的基极偏置电压,V903饱和导通,使V902发射结短路,V902迅速截止,自激振荡停止,达到过压保护的目的。过流保护由R907、R908、R912及V903等组成。如果V902基极电流过大,R907上的压降增大,使V903基极偏压增大而导通,将V902的基极电流分走,起到了过流保护的目的。
在次级,各电压经整流、滤波后送给电路各级。
+5V电压获得:变压器T902变压至15V左右,经VD917半波整流,C926滤波、串联调整型电路稳压后得5V直流电压。
电源控制:正常工作时,CPU的(22)脚输出低电平,V906截止,对光电耦合器D901无影响,开关电源正常工作;遥控关机时,CPU的(22)脚输出高电平,V906饱和导通,D901的初级发光二极管发出强光,次级光敏三极管趋于饱和,内阻很小,从而使V901、V903饱和导通,将V902发射结短路,强制电路停振,完成关机。此时,遥控电路和+5V辅助电源仍在工作,CPU加电处于待机状态。只有关断主电源开关S901才能做到彻底关机。
(二)遥控部分
该电路由红外接收器(HS0038)、CPU(TMP47C837N)、存储器(TC8910P)等组成,是整机正常工作的遥控部分。
功能简介:
a.采用TLCS-470A系列四位微处理机;
b.电压合成调谐系统;
c.可保存50个频道节目;
d.波段为VL、VH、UHF;
e.调谐电压、音量、波段、AFT、模拟量、最后选台、开机状态等信息都自动存于EEPROM(TC8910P)内;
f.中英文菜单显示;
g.直接选台、上/下选台、重选前台功能;
h.全波段自动搜台、手动搜台、手动调谐功能;
i.时钟、自动开/关机、定时转换频道、睡眠定时器,无信号自动关机;
j.TV/AV切换;
k.PAL/NTSC制式兼容(视频N制)。
CPU在接通电源后,首先进行复位,即初始化。在复位期间,所有控制信号均处于无效状态。遥控+5V电源的建立由于滤波电容的充电等原因需要一个过程,而CPU在很低的电压(约2V)时即进入工作状态,此时VD405尚未击穿,V409处于截止状态,集电极电压为零,(33)脚处于低电平而使CPU复位。+5V电压接近稳态值后,VD405击穿,V409导通,(33)脚为高电平,复位结束,CPU进入正常工作状态。
在全自搜台时,CPU的(1)脚输出的14位5VPWM信号,经电平转换电路及RC滤波电路后,产生1~30V的调谐电压提供给高谐器,用于搜索频道用。同时,相应的波段输入端(9)、(10)、(11)脚输出相应的波段控制电压。AFT DEF端将置于“关”状态,控制V412导通,使调谐器AFT端处于强制嵌位状态。由N601检测输出(48)脚的AFT电压经电平转换送至CPU的AFC(13)脚,它与V601的(21)脚同步分离信号(沙堡脉冲)经整形后的同步分离信号一起,作为记忆电台的依据,这两个信号直接关系到能否搜到电台。
字符的位置由字符振荡L402和行场脉冲决定,调节L402可改变字符的水平位置。Z401、C411、C412决定着CPU的时钟。CPU的(37)脚为AV控制端,可控制视频切换集成电路N601的工作状态(AV/TV)。CPU的(4)脚为音量、(5)脚为对比度、(6)脚为亮度、(7)脚为色度、(8)脚为色相控制端。上述模拟量输出的PWM信号经滤波成为相应的直流控制电压与单片N601的有关控制端相连,实现各项功能的调整。
本机控键:本机按键矩阵由CPU的K01~K02((14)~(16)脚)输出端与R60~R62((17)~(19)脚)输入端组成,K01~K03分别输出不同时序的扫描信号,一旦有键按下必然有K端子与R端子处于接通状态,K端子输出的扫描时序脉冲便通过K端子处于接通状态,K端子输出的扫描时序脉冲便通过K端子送入相应的寄存器,然后由CPU进行识别译码,调动相应的控制程序,产生相应的操作指令,完成相应的功能。
(三)小信号处理电路(TA8690AN)
1、图象中频部分
由调谐器A601输出的中频信号经预中放(V609)、声表面波滤波器(Z606)输入至N601的(9)和(10)脚。
先经一个三段中频放大器(IF AMP)放大,此阶段的增益是由内部的峰值自动增益控制电路(AGC)控制的。已放大的IF信号送至视频检波器,图象载波信号是经过限幅及(45)、(46)脚外接的谐振电路(L603)移相后作为一同步检波器的开关载波,然后进行同步检波。至于伴音中频信号是在同一时间被检测的。
检波后的复合视频信号被送到噪声转换电路(N.I.)和自动增益控制(AGC)电路,(43)脚为视频全电视信号的输出脚。N.I.电路使任一噪声超过阈值电平时就会转换为低电平,此电路抑噪能力具有优良的表现而不需要任何外接元件或控制信号。AGC电路包括内部IF AGC及RF AGC电路,附带一延迟点调校电路。IF AGC控制了三级图象中频放大器的增益率。自动增控制的反应速度是由外接于(6)及(7)脚的C643、R663、C642的值来决定。该电路使用双自动增益控制常数以达到高速自动增益控制。(51)脚为RF AGC控制输出脚。其延迟点由(52)脚的直流电位所决定(调电位器RP601可改变其延迟点).
AFT电路为一乘法式相
位检波器,参考信号为输入的图象中频信号(限幅图象载波),输入信号是由图象中频谐振电路而来,并被连接于(47)脚的L602、C609谐振电路所移相。(48)脚为AFT输出脚,调RP602可改变AFT的直流偏置,该偏置不可低于4.5V,否则将影响其搜台灵敏度。
2、伴音中频部分
N601的(34)脚输出的视频全电视信号经C608、L601、C607组成的高通滤波器和6.5MHz滤波器Z601得6.5MHz第二伴音中频信号,输入到(49)脚。在IC内部,伴音中频信号经过限幅放大器(LIM AMP)后,输入到频率调制检波器(FM DET),该检波器为一双平衡式同步检波器,利用限幅器输出及(4)、(5)脚外接的L609、C646移相后的信号进行检波。检波后的音频信号通过(3)、(1)脚输入到音量控制器(ATT),改变(50)脚的电平可控制音量(本机为实现TV/AV音量切换及音量控制,我们把其电平固定,使ATT输出增益为最大。(3)脚的外接电容C647起去加重作用。从ATT输出的音频信号输入到负反馈放大器后,从(2)脚输出到N302,进行TV/AV的切换及音量控制。
3、视频部分
N601的(43)脚输出的视频全电视信号经6.5MHz陶瓷陷波器Z602滤除6.5MHzd的伴音信号后,送到N302的(17)脚,然后从(9)脚输出,经亮度延迟线D602后输入到N601的(31)脚,D602除补偿亮度信号及色度信号之间的延迟时间外,还吸收色付载波信号(4.43MHz)。该信号经过锐度(SHARPNESS)、对比度(CONTRAST)、亮度(BRIGHINESS)控制电路等处理后,经(19)脚输出。水平消隐及垂直消隐是在内部产生的。对比度、亮度分别由(39)、(34)脚的电平控制.
S406为维修开关,当其置“2”(接地)时,对比度为最小,场输出电路停止工作,屏幕为一水平亮线。
4、色度部分
N302的(9)脚输出的视频信号经带通滤波器(PAL:L606、C606,NTSC:L606、C606、C625、C626)后输入至(35)脚自动色度控制放大器(ACC AMP),其增益由ACC DET的直流电压所控制。色同步选通脉冲将色同步信号与色度信号分离,色同步信号被送至ACC DET、消色检波器(KILLER DET)、APC DET,色度信号被送至延迟线放大器(DL AMP),经(38)与(41)脚外接1H延迟线D601延迟后与直通信号送住PAL矩阵(PAL MATRIX),相加得U信号,相减得V信号,二信号经色度控制电路(COULOR CONTROL)后进入色度解码器,色饱和度是由(40)脚电平所控制的。
在色度解码器中,U、V信号解码得R-Y、B-Y色差信号,两种信号被送至G-Y色度解码器而得G-Y色差信号,分别经(16)、(17)、(18)脚被至视放电路。
APC DET及VCXO产生一副载波频率,与色同步脉冲相位一致,VCXO输出与脉冲之间得相位差会被APC DET检测,而输出则控制VCXO的频率及相位。(11)脚外接的C640、C641、R660为APC滤波器,VCXO输出是作为消色检测、识别检测和色差信号的解码用。PAL制时,V608基极为高电平,该管饱和导通,VD601导通,Z604(4.43M)起作用,VCXO产生4.43MHz的副载波频率;NTSC制时,V608截止,VD602导通,Z605(3.58M)起作用,VCXO产生3.5MHz的副载波频率。
(32)脚为一色调控制脚,NTSC制时,V603截止,色差输出的色调由(32)脚的直流电压控制:PAL制时,V603饱和导通。
5、扫描部分
输入到(36)脚的视频信号在内部进行行场分离(H.V.SEPA),N601提供一锯齿波发生器作AFC电路之用。相位差(频差)是反馈至行振荡器,所以回扫描脉冲与同步脉冲具有相同的时序,行振荡电路在(24)脚与地之间插入一陶瓷谐振器Z603而产生大约500KHz(32fH)的振荡。
该电路的场同步是由32fH振荡分频而产生的,好处是可以容易地产生具有准确时序的不同脉冲,所以可以达到不同调整的偏转系统。
(35)脚同时用来作为50Hz/60Hz检测输出,场频为60Hz时,(35)脚为直流电压1.2V;50Hz时,为5.0Hz时,为5.0V。
6、屏幕显示(OSD)部分
(26)、(27)(未用)、(28)
脚分别为OSD接口的R、B、G的输入脚,(54)脚为OSD亮度控制脚,OSD输出信号的亮度是由此脚的直流电平所控制。
(四)视频放大电路
由三只视放管V701、V702、V703分别形成并放大R、G、B信号,然后送给阴极,还原图象。
(五)场输出电路
N801(TA8445K)包括场锯齿波发生器、场驱动器和场输出。(2)脚为场同步输入,(11)脚为场输出。(2)脚外接的电位器PR801可用来调整场幅,(4)脚为场幅调整端,场频为50Hz(PAL制)时,三极管V801饱和导通;场频为60Hz(NTSC制)时,V801截止。R807、R808为直流负反馈电阻,用以稳定输出电路的直流工作点,R826为交流反馈电阻,用以改变场扫描线性。S802为场中心调整开关。
(六)行输出和高压形成
N601(22)脚输出的行同步信号在行激励管V802进行放大,经T802耦合至行输出管V803,产生行偏转锯齿波电流,供给行偏转线圈。T801为行输出变压器,通过对行逆程脉冲的变压,产生电视机所需阳极高压、帘栅(SCREEN)电压、聚焦(FOCUS)电压、灯丝电压等。
(七)音频功放
N302(TA8211AH)为双音频功率放大器,最大输出功率可达6W×2,用于TV/AV的音频放大,其内部实际上为两个运算放大器。(2)、(4)脚为音频信号输入,(7)、(12)脚为功率输出。(1)、(5)脚所外接电阻R301、R302可用于改变放大器的增益,阻值变大,增益降低;阻值减小,增益升高。
(八)视频切换
N302(TA8328N)是带缓冲,放大的视频切换集成电路,用于切换TV/AV,有三路(左、右声道及视频)信号通道及音量控制。
(九)其它
1、自动亮度限制(ABL)电路
R824、R825、R832、R821、VD805等组成ABL电路。正常工作状态下,VD804处于反偏状态;当束流增大到一定值时,R821、R832上压降增大,VD805负端电位下降,使其处于正偏(达0.7V)而导通,N601的(34)脚被嵌位,束流增大,(34)脚的嵌位电压降低,(34)脚为亮度控制端,其电位降低,束流减小,亮度降低,实现了自动亮度限制。
2、关机消噪电路
在关机时,扬声器里有时可能会出现“噗噗”声。VD410、VD411、C435、R475等为关机消噪电路,正常工作时,C435被充电至12V,VD411因反偏而截止;关机时,C435通过VD410、VD411等快速放电,使音量控制端迅速下降为低电位而关闭音亮,达到关机消噪的目的。
3、低压保护电路
正常工作时,V941导通,N601的(20)脚为低电平(〈1.3V〉),保护电路不起作用,当电源电压太低(〈145V〉)时V941截止,(20)脚为高电平,保护电路使(22)脚无行频脉冲输出,行电路不工作。
4、待机工作指示电路
待机时V401处于截止状态,组合二极管VD401发红光;正常工作时,V401处于饱和状态,VD401发绿光。
