TDA4867J与TDA4866(2A/50Hz-160Hz)的功能相近,只是封装形式和外形尺寸不同(TDA4867J为9脚DBS9P封装,TDA4866为9脚SIL9P封装),决定用常用的TDA4866代换。将TDA4866的引脚按TDA4867J的引脚形式整形,在原散热板上重新打孔装上,试机发现故障排除,但场幅过大,不能调到正常状态,实验发现将电阻R604(1Ω)增大到1.8Ω~2.2Ω时,均能将场幅调到正常。实际上与TDA4867J能直接代换的还有TDA4586(1.8A)、TDA4865(1.8A)。
