测量场块TA8427K(7)脚供电电压正常,其余各脚电压均与正常有所差异。为了快速确定故障部位将TA8427K(4)脚断开,用万用表Rx1K档红表笔接地黑表笔反复碰触场块(4)脚水平亮线能够瞬时展开,说明场扫描输出级部分工作正常。故障应该在前级激励部分。该部分的信号是从TA8859(8)脚输出场激励信号经接插件X203至x505加到TA8427K(4)脚。先测TA8859(3)脚供电端为零,说明是由于TA8859场供电未加上而引起(8)脚元激励信号输出,从而造成水平亮线。经查发现VD308击穿R325断,更换后故障排除。
