一台长城G8148型彩电,刚开机时伴音及图像正常,约10秒钟后图像画面开始出现长短不齐的绿色横条拉丝,并伴有“吱吱”打火声;随时间延长,绿色拉丝变成绿色横带,约1分钟后变成满屏绿色及满幅回扫线,图像消失。关机10分钟后再开机,又重复上述现象。
    关机后立即测显像管绿阴极C脚对地端电阻值,已短路,但3秒钟后C脚对地端阻值开始增大,约10秒钟后阴极与地端完全断开。据此现象分析,是显像管内部绿阴极与灯丝地端距离太近,在冷态时处于断开状态,但灯丝加热后由于热胀冷缩使绿阴极和地端变形造成碰极;同时,绿阴极对灯丝地端阻值电由大变小至短路。
    修复方法:将180V视放级工作电压接一开关与显像管G脚相连,如附图虚线所示。第一次点击开关时显像管内有小火花,图像立即恢复正常。为彻底消除此隐患,可将显像管屏幕换几种方向(即屏幕朝下、朝上、朝侧面等),在地球引力作用下,使显像管内部绿阴极与地端之间距离发生变化,使显像管在不同方向放置时,再重复点击几次。
