笔者认为,各种碰极应根据光栅的情况来断定,以及采用什么方法来修复。
    一般彩管内部碰极分热态碰极和冷态碰极两大类.其中冷态碰极又分为顽固性冷态碰极喝非顽固性冷态碰极。如何判断属哪类碰极和采用哪种方法进行修复呢?下面作简单介绍。
    一、热态碰极
    热态碰极常表现为:刚开机时图像正常,过一段时间后,图像上出现单色(红、绿、蓝)横线拉丝,随时间延长,拉丝逐渐增宽,由横线变为横带,最终变成满幅单色光栅和满幅回扫线,关机冷却后又恢复正常。
    这类碰极的产生原因:1.灯丝和阴极间有金属毛刺,加热后逐渐变形,最终造成碰极。2.灯丝和阴极长期高温电离而产生衍生物,衍生物达到一定值并在一定温度下便产生火花短路。
    修复方法:在开机状态等到单包光栅完全出现后,将供视放级用的180V直流电压直接点击有故障的阴极,如图1虚线所示,即可将极间毛刺或衍生物打掉。维修实例参见例1。
    二、非顽固性冷态碰极
    非顽固性冷态碰极常表现为:开机后屏幕呈一幅较柔和的单色光栅,回扫线较细较淡且时隐时现;阴极处于非饱和发射状态;有时能看到隐约的图像。这类碰极的产生原因,主要是因彩管内游离的导电碎屑附着在灯丝和阴极之间,处于似接非接状态,受到外力作用(如电场和磁场作用力,地球引力和震动等)时会脱离。
    修复方法:将电视机屏幕朝下,然后连续开机数次,使电子枪体内产生与原来方向不同的电场和磁场,让极间游离的导电碎羁受力而运动;同时适度敲击电视机外壳,使极间杂质受震动而脱离,并掉在电视机屏幕的前端。维修实例见例2。
    三、顽固性冷态碰极
    顽固性冷态碰极是灯丝在冷态时(即不开机状态)灯丝与阴极已经碰极,开机后屏幕呈刺眼的单色强光栅,满幅较粗较亮的同扫线:阴极处于饱和发射状态;图像消失,亮度、对比度、色度均失控;常在一分钟内电源保护。
    产生这类碰极原因:1.制作工艺有缺陷,如灯丝和阴极之间距离太近及灯丝或阴极固定支架松动或脱落。2.灯丝或阴极在长期经受热冲击时,由于地球引力作用用而发生悬垂。
    修复方法:将电视机翻转180°放置(见图3),因灯丝在冷态时电阻值很小,开机时冲击电流很大,灯丝瞬间温升很高,使灯丝瞬间软化,在地球引力作用下产生反向悬垂,使碰极脱离,如脱离不彻底时(即顽固性碰极转变为非顽固性碰极时),再采用图1所示的电击法进行修复。碰极修复后,为防止故障重现,应将灯丝进行固化处理,操作方法是仍将电视机翻转180°放置,利用冷态灯丝冲击电流大的原理,每隔5分钟开机一次,每次关机后,待灯丝完全冷却后再次开机,依此数次操作后,顽同性冷态碰极可彻底修复。
    四、几种碰极的维修实例
    【例1】一台长城G8148型彩电,刚开机时伴音及图像正常,约10秒钟后图像开始出现长短不齐的绿色横条拉丝。并伴有“吱吱”打火声,随时间延长,绿色拉丝变成绿色横带,约1分钟后变成满屏绿色及满幅回扫线。图像消失;关机10分钟后再开机,又重复上述现象。
    关机后立即测显像管G脚对地端电阻值,发现已短路,但3秒钟后G脚对地端阻值开始增大,约10秒钟后阴极与地端完全断开。据此现象分析,是显像管内部绿阴极与灯丝之间有金属毛刺,在冷态时处于断开状态,但灯丝加热话由丁热张冷缩缘故,使绿阴极和灯丝变形造成碰极;同时,绿阴极对灯丝地端阻值也由大变小至短路。按图1方法将180V直流电压对显像管G脚进行点击后,彩管修复。
    【例2】北京牌2123T型彩电,开机后伴音正常,无圈像;光栅呈暗蓝色,满幅回扫线,且时隐时现,时粗时细。
    关机后测删量发现,彩管蓝阴极对地端电阻值在几百欧至几千欧之间变化。据此现象分析,可能是彩管内部蓝阴极与灯丝之间有导电杂质附着,处在似接,非接的游离状态,属于冷态非顽固性碰极。将电视机屏幕朝下,连续开机数次后,图像恢复正常。当把电视机恢复芷常放置时,故障重现。此时将电视机向右旋转90°(见图2)侧放,并轻微敲击电视机外壳,瞬间蓝光栅消失,图像出现。为彻底修复碰极,再将电视机屏幕朝下,并敲击电视机外壳,使附着在极间的导电杂
质垂掉在屏幕前端。然后把电视机恢复正常放置,关机5分钟后,重新开机消磁,彩管彻底修复。
    【例3】TCL9328型彩电,开机后屏幕呈刺眼的蓝色光栅,满幅回扫线又粗又亮,无图像;亮度、对比度、色度调节不起作用;开机1分钟左右后电源保护。
    关机后,在冷态时测量彩管蓝阴极对地端电阻值只有几十欧姆,很明显彩管内部蓝阴极与灯丝已碰极,属于较严重的顽固性冷态碰极。分析故障原因:可能是灯丝经长期热冲击软化,在地球引力作用下发生悬垂,最终造成与蓝阴极短路。
    修复过程:将电视机屏幕朝下或朝左或朝右旋转90°,同时震动电视机外壳,碰极故障不能排除。将电视机按图3所示倒置,使灯丝反向悬垂,开机后敲击电视机外壳,发现同扫线由粗变细,且时隐时现,蓝光栅由极亮变为较柔和,此时顽固性冷态碰极已变为非顽固性冷态碰极,开机1分钟后电源不再保护。这时再采用图1方法对蓝阴极进行电击,第一次点击蓝光栅立刻消失,图像恢复正常。
    为防止故障重现,对灯丝进行固化处理,电视机仍按图3放置,每隔5分钟开机一次,对灯丝进行热冲击,经数次冲击后,使灯丝位置固化,当电视机恢复正常位放置时,碰极故障不再出现。
    以上各种碰极修复方法均为实例,是笔者长期维修实践的总结,早期介绍的各种修复方法也可使用,但改造较麻烦,且高压电容充放电较危险。如大家有新方法,望共同切磋交流。
