之所以出现这种情况,是由于所换的“写有数据的EEPROM存储器”中的数据是用“数据抄写仪”从正常的机器上复制过来的。而该机型彩电虽然为T同一种机型,所用芯片却有两种,如有的是TBl238,有的是TBl240。由于所用芯片和所选参数不对应,造成上述问题。如果能进入调试界面,就要检查一些与本机型相关的参数,是否一致。
如某一种机型屏幕上出现工厂模式调整主菜单:
一一FACTORY一一
0PTION 1
OPTION 2
GEOMETRY 1
GEOMETRY 2
STATUS
COL—TEMP
OSD ADJ
选中主菜单中的“0PTION 2”项,并进入,出现二级子菜单:
一一OPTl0N 2一一
COME CISABLE
EFFCT NONE
SEARCH SLOW
Chip 1240
IF 38.0MHz
LANG CHN/ENG
F·MODE OFF/oN
选中菜单中第四项Chip(芯片组),并根据该机所用芯片作相应选择。如果所用芯片为TBl238,则CHIP后面的参数应选择为1238;如果所用芯片为TBl240,则CHIP后面的参数应选择为1240。然后按遥控器上的“跳跃”键返回上级菜单,关机。重新开机后,一切恢复正常。
