微处理器芯片:LC863332A-5Y30
进入方式
a、按遥控器的“召回”键一次,再按主机芯板(不要按遥控器)的“音量减”键不要松手,同时按遥控器的“召回键”进入“FACTORY(工厂状态)”,重复上述过程即可进入“B/W BLANCE(黑白平衡)”。
b、节目+(P+)节目-(P-)选择调试项目,也可用0—7键则可快速直接选到“S-BRI—C.B/W”项。
c、按VOL+(音量+)VOL-(音量-)进行增减调整,重复b项,c项直至调到合适为止。
表中为B/W、BALANCE中英文对照及范围。
屏幕显示 对应LA76810总线项目 名称 可变范围 参考数据
S-BRI SUB.BRIGHTNESS 副亮度 0—127 84
R-BIA RED.BIAS 红偏压 0—255 102
G-BIA GREEN.BIAS 绿偏压 0—255 140
B-BIA BLUE.BIAS 蓝偏压 0—255 128
R-DRV RED.DRIVE 红驱动 0—127 80
G-DRV GREEN.DRIVE 绿驱动 0—15 10
B-DRV BLUE.DRIVE 蓝驱动 0—127 63
C.B/W CROSS.B/W 内部信号 0—3 0
具体调整方法:
1、屏幕上方显示B/W BALANCE时,按P+(节目+)、P-(节目-),屏幕出现“C、B/W”项,按遥控器上的“静音”键则可进入一条水平亮线,然后调高压包加速极使水平最暗(此时加速极电压为截止电压,以后调试一般不要再改变)按遥控器相应数字键增加与水平亮线颜色不同的其他两种颜色含量,使水平亮线成为白色,则暗平衡最佳。
2、处于亮线状态下,除“静音”键起作用外,以下八个按键,功能自动更改为以下功能:
键名 1 3 5 7
功能 副亮度+ 红偏压+ 绿偏压+ 蓝偏压+
键名 0 2 4 6
功能 副亮度- 红偏压- 绿偏压- 蓝偏压-
退出方式:将C.B/W 调到0(正常)状态,遥控关机即可。
