编号:305
  型号:海信TC1801C3
  参数:1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约2.5秒钟时间,屏幕上显示出:“SP—”; 2、然后根据特殊功能表输入对应的密码; 3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。 附:功能表 SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动 SP01 重置所有的特殊功能 SP30 特殊功能“31”的取消 SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止 SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位) SP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”) SP42 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”) SP43 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”) SP44 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”) SP45 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”) SP46 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”) SP47 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”) SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”) SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态) SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动) SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动) SP70 供选台搜索的寻找 SP71 供选台搜索而删除存储(从选台搜索台位删除一个台位时用) SP72 供选台搜索而增加存储(从选台搜索台位增加一个台位时用)根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大;②‘PRE’键不起作用,不能进行自动或者手动搜索;③屏幕上显示的节目号消除不掉;④开机之后总是处于待机状态;⑤开机之后总是处于AV状态;⑥开机之后总是处于某一个节目;⑦个别节目收不到等。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。
  CPU型号:
