编号:363
  型号:海信XK-94C机芯维修状态调
  参数:1、 同时按下F+ 2、 按频道号1 0 4 8 3、 在屏幕右上角显示出“M” 4、 同时按下F+4 5、 屏幕显示如下符号: SYNC1 OK SYNC2 OK PLL PIF IGR NICAM AUD AV TEXT RGB VCD E/M MEMORY PLL2 AV2 6、 功能说明: SYNC1:射频状态下,同步信号是否加入CPU(ICA01) SYNC2:AV状态下,同步信号是否加入CPU(ICA01) PLL:主画面高频头是否正常(H001) PIF:中放单元,无总线控制,不检测为黄色 IGR:双伴音电路(ICD01) NICAM:丽音电路(ICD01) AUD:伴音控制(ICQ15 TA8776N) AV:TV/AV转换 TEXT:图文(ICF02) RGB:画中画字符开关电路(ICX50) VCD:主画面行、场、解码等电路 E/W:东西枕校电路(IC302) MEMORY:存储器(ICA07) PLL2:小画面高频头工作是否正常(H002) AV2:小画面AV/TV转换(ICP05) 整XK-94C机芯维修状态调2 二、 当总线SDA、SCL工作电压为5V正常时,屏幕所显示总线控制功能进行自检,当上述某功能电路出现故障时功能颜色由绿色变为红色,可根据此现象检查有关电路。附:功能表序号 名称 调整内容 数值 序号 名称 调整内容 数值 28 M00 模式状态 38 45 VSC 场校正 18 29 M01 Δ57 46 VPS 场中心 *39 30 M02 Δ60 47 VCP 场补偿 30 31 M03 Δ47 48 WID 行幅 *20 32 SUB 副亮度 *31 49 DPC 枕形校正 *40 33 SBM 副亮度调整范围 28 50 CNR 角位校正 28 34 SCN 副对比度 32 51 KEY 梯形校正 *10 35 SCX 副对比度最大值 63 52 HCP 行补偿 00 36 SCM 副对比度最小值 10 53 VMC 场积分补偿 38 37 SCL 副彩色 4.43 35 54 SX4 SUB SHARP 4.43MAX 57 38 SC3 副彩色 3.58 33 55 SM4 SUB SHARP 4.43MIN 10 39 ST1 副色调(TA8783#32-44) 38 56 SX3 SUB SHARP 3.58MAX 57 40 SS4 4.43锐度中心值 34 57 SM3 SUB SHARP 3.58MIN 10 41 SS3 3.58锐度中心值 34 58 SV4 SUB SHARP VIDEO 4.43 34 42 HPS 行中心(TA8759#45-55) *23 59 SV3 SUB SHARP VIDEO 3.58 27 43 HIT 场幅 (TA8783#61-69) *32 60 PHP 画中画水平位置调整 04 44 LIN 场线性 29 整XK-94C机芯维修状态调3 B.维修模式下的特殊功能 1. 同时按下遥控器上的重显键和本机上的节目增键,将会对存储器(NA02)进行初始化。注意:不要轻易进行此*作,除非已更换了存储器。 2. 同时按下遥控器上的重显键和本机上的节目减键,将会对保护*作电路复位(POW置“00”)。 2. 维修模式下按键对应功能按 键 名 称 功 能 1 RCUT R CUT OFF 2 GCUT G CUT OFF 3 BCUT B CUT OFF 4 SCNT 副对比度 5 COLPCOLCCOLS 色度校正 PAL制 NTSC制 SECAM制 6 TNTC 色调校正 7 —— —— 8 —— 测试伴音信号开/关(1KHZ)(本机未用) 9 —— 自检 -/-- —— 水平亮线开关视频 —— 测试信号选择(见下) 整XK-94C机芯维修状态调4 3.测试信号选择: 信 号 使 用 方 法 红信号 绿信号 蓝信号 黑信号 白信号 N501的G、B无输出 N501的R、B无输出 N501的R、G无输出 由NA01产生约1Vpp的黑信号 由NA01产生约1Vpp的白信号 检查显象管的色纯和白色不均匀 W/B信号 白平衡调整/检查 黑十字条 白十字条 检查图象的位置(行、场和倾斜度)黑十字格白十字格 检查会聚和场放大黑十字点白十字点 检查会聚 H信号(左右白)H信号(左右黑) 检查白色均匀性 4.维修模式下的调整方法存储器NA02的初始化 在更换存储器后,需要进行下面的初始化:1.按照前面所示进入维修模式;2.按下遥控器上的重显键和电视机上的节目增键,即完成存储器的初始化;3.仔细检查图象,如果必要,调整所需项目。副亮度调整注:调整HIT,将场幅减小,使场两边的黑带出现。 1. 将对比度调到“00”,亮度调到:“50”;2. 进入维修模式,调出白十字条;3. 选择BRTC,将其数字减小调整白条为微亮;4. 将数据增加,使场两边黑带和内部黑区刚能分辨出;5. 恢复场幅和对比度。行中心(HPOS)场中心(VPOS)调整 1.进入维修模式,调出黑色或白色十字条;2.选择HPOS或VPOS,调整数据使图象位置在屏幕的中间。场幅调整 1.进入维修模式,调出黑色或白色十字方格;2.调整场幅,使方格全部露出;3.调整场幅,使第一格在屏幕上刚刚露出。白平衡调整 1. 调整对比度为40,亮度为20;2.进入维修状态,调出W/B信号;3.件RCUT、GCUT、和BCUT的数据调为32,GDRV、BDRV的数据调整为20;4.按下-/--键,使屏幕出现水平亮线,调整栅压,使水平亮线微亮;5.再次按下-/--键,使水平亮线恢复正常,调整红绿蓝三基色信号,使其都达到一致的微亮的水平。*亮区调整白平衡: 亮区选择GDRV和BDRV进行调整; *暗区调整白平衡:选择GCUT、BCUT和RCUT进行调整。 暗区 整XK-94C机芯维修状态调5 5.数据调整(参考值)调整方法 NA02地址 初始化数据 调整项 调整数据 备注 F 06D 20 RCUT 20 R CUT OFF F 06E 20 GCUT 20 G CUT OFF F 06F 20 BCUT 20 B CUT OFF F 070 80 GDRV 80 G DRIVE F 071 80 BDRV 80 B DRIVE F 072 FF CNTX FF 副对比度最大值 F 073 80 BRTC 8D 副亮度中心值 F 074 80 COLC 6C NTSC副色度中心值 F 075 40 TNTC 45 副色调中心值 F 086 00 COLP FB PAL副色度中心值 F 077 00 COLS FB SECAM副色度中心值 F 078 0A SCNT 0A Y副对比度 F 0A4 07 HPOS 08 50Hz行中心 F 0A5 04 VPOS 02 50Hz场中心 F 0A6 40 HIT 40 50Hz行副 F 0AB 0E VLIN 13 50Hz场线性 S 0AC 0C VSC 0C 50Hz场S矫正 S 0AD 0D VPS 0D 50Hz场相位 S 0AE 04 VCP 04 50Hz场补偿 F 0AF 1D WID 18 50Hz图象宽度 F 0B0 24 PARA 2A 50Hz东西枕形矫正 F 0BF 01 BELL 01 钟形滤波器 F 0C5 08 SBY 08 SECAMB-Y F 0C6 08 SRY 08 SECAMR-Y S 0B1 04 CNR 07 50Hz东西角矫正 F 0B2 10 TRAP 0C 50Hz梯形失真 S B3 02 HCP 02 50Hz行补偿 S 0B4 0F VFC 0F 50Hz场F矫正注:S半固定数据,维修状态下不要调整;F在存储器(NA01)更换,进行初始化
  CPU型号:
