维修一台海信LED32K300液晶电视,故障表现是开机图像拉丝状,四角收缩,字符反应慢(不是立即显示)。拆开机器,发现这个机器配屏是京东方320WXC-200,编号47-600385,测量边板高低压均正常,拆屏,测量Y-COF,VGL-7.5...
付祖强 2020-01-28
接修一台海信LED40H166液晶电视,这台机器是三合一主板RSAG7.820.6275,机器故障表现为开机指示灯红色变蓝色,有开机音乐声,但是背光不亮。拆开机器,用背光测试仪是LED灯正常,屏好的,电源正常12V,还有一路112...
shgt 2020-01-28
接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,故障表现为开机LOGO和广告语出现后就保护,(LOGO出现时光栅很暗),保护又开机同而复始。拆机查按键,查电源电压、和带负载能力为正常。断开逻辑板后不再保护,故障范围锁定于逻辑板上,再次...
6753 2020-01-28
近期我维修部收来一台海信液晶电视,本来的故障是右边显示正常,左半边白屏有竖线花屏(忘记拍照片了),看故障判断是屏坏了,刚好手头上有个42寸的屏幕,本来是想把屏换掉的。拆开简单测试了一下,逻辑板各电压基本正常,拆开屏边框,挨个按压面...
feiyu325 2020-01-14
接修一台海信LED32EC210D液晶电视机,出现红灯亮,不开机故障。拆机检查,该机是一块主板。检查12V,32V供电正常,电容没有一个鼓包。这个电视机时间不长,这回主人有一段时间不在家,回来时开机看还好好的,第三天开机就不开了。 ...
小刘飞刀 2020-01-14
接修一台海信48K220液晶电视,故障表现为开机不通电,无反应。首先拆开机器检查电源板300V电压正常,经过仔细查找发现输出srf20100损坏,更坏后电源指示灯闪烁不正常,继续查找最后vd820贴片三极管损坏,型号...
爱的唯一 2020-01-10
对于海信液晶带有SMA-E1017的电源想来大家都非常熟悉,我不想多说,只是想介绍一下关于此类电源的一些典型故障的维修及其认识。对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到SMA-E1017炸掉,FQA24N50击穿,在我们...
维修人家 2020-01-08
前一段时间接修一台海信液晶电视TLM3233,故障表现为图像出现“鬼影”故障,测量AS15芯片周边的4个排阻的电压分别都为11V多一点,这个数值肯定不对,手摸AS15发热,于是把它换掉,然后在再测量电压分别为如图值,...
官修qq 2020-01-01
接修一台海信TLM3233D液晶电视,故障表现为开机瞬间有蓝屏然后变白屏,接上信号,有暗淡灰白的图像,伴音正常,初步判断逻辑板坏了或者屏参出错。打开后盖,没看到逻辑在那里,只有电源板和主板,东瞧瞧西看看,看的一叫AS...
宏维蓝图 2019-12-31
接修一台海信LED26T28液晶电视,此机在冷态工作正常,大约3分多钟后出现图像停顿或前帧图像残留最后花屏。拆开机器试机,故障时测量边板VGHP=31.1V、VGH=27.7V、VDD=3.3V、VDA=14.3V、...
亚山家维 2019-12-27
海信液晶电视IP 电源(RSAG7.820.1235)原理和维修要点
一、IP 电源(RSAG7.820.1235)脱机维修说明 1、脱机后,只能维修待机电源和主电源部分; 2、将XP802 插座的5VS与STB相连后主5伏12伏PFC电路开始工作。 &nbs...
海信售后技术 2019-12-27
海信LED50MU7000U液晶电视开机后只显示LOGO的处理办法
家里一台海信LED50MU7000U液晶电视,开机后一直显示LOGO,也不跳到主界面。后来找到了解决办法,先关机后,后面有一个OK按键一直往上提不放手,然后再打开电源键,会出现像安卓手机系统一样的图标,这个就是在清除数据,然后松开...
佳雨 2019-12-27
接修一台海信电视LED55T28GPN灰屏,开机有声音,屏幕灰暗,说明屏没有工作或屏有故障,拆开后盖看主板,除了常见的主芯片还有一块倍频处理块。检查主板输出的LVDS信号电压1.1V左右正常,波形也正常。(大部分测试LVDS信号...
wp7208335 2019-12-24
接修一台海信LED46K11P液晶电视,故障表现是图像在任何信号源下都正常,就是无伴音。伴音是用的俩块TAS5707 ,重低音也无音,查得18.5v和3.3v都正常。俩块TAS5707温度有升温的感觉。判断俩块功放同时坏的可能性...
如意电子元件 2019-12-20
接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,客户说售后检查过主板坏了,由于价格谈不好客户没有修,时间长了主板也不知道放哪里去了,强制开机背光亮,应该就是主板的问题,去淘宝看了都是拆机旧主板,而且价格还不低,后来找到一家有1:1的代用...
nah2011 2019-12-20
接修一用户送来的海信液晶电视LED58K680X3DU,故障表现为电源指示灯亮,不开机。打开后盖,目测有维修过的迹象(相关电容被动过),询问得知这机器刚修不久(售后)。检查电源板,12V正常。开机有开机指令,但是电源24V只有3V左右,...
独山飞驰 2019-12-17
接修一台海信LED32T8KV液晶电视,这台机器是液晶屏换偏光膜坏了,先用小刀在边角撬开一点点,然后一点点的撕开,氨水味很大刺鼻辣眼睛。慢慢撕5分钟左右全部撕了下来。现在要贴好膜了,听说有三种膜,45度的、135度的、90度的。刚...
上善电子 2019-12-15
海信LED42EC650UN液晶电视热机状态下画面异常的处理
接修一台海信LED42EC650UN液晶电视,经多次试机测试发现冷机没问题,大约半个多小时就出故障,出现故障时有声音,遥控和键控正常,就画面不正常。测试了很长时间,查了很多部位,最终确定是逻辑板主芯片AUO-72402散热不良引起的故...
DXDQWX 2019-12-14
接修一台海信50k36J液晶电视,故障表现为灰屏,拆开机器,测量逻辑板只有VGH电压不正常(12.46V),其他电压正常,代换逻辑板,故障一样,断开上屏左右排线,VGH(29V)正常,逐一分别连上左右排线,发现右边排线连上后就灰屏,而且VGH...
tianyingdianzi 2019-12-14
一用户拿来一台海信LED50k370液晶电视,故障表现为灰屏,有伴音,测得逻辑板VGL:-3.8V VGH:11.49V,判断为逻辑板坏,代换后故障依旧,但VGL为-9.78V,VGH为12.46V,去掉上屏的两组排线,VGH为2...
tianyingdianzi 2019-12-11
